ЗАГЛОХЛА И НЕ ЗАВОДИТСЯ Сузуки Витара 2006г.
cheburkin1207
23 Январь 2015
SGV 2,0 АКПП 2006г.
Сузуки гранд витара 2,0 акпп 2006г. заглохла на дороге и не заводистя.Стартер крутит. Датчик топлива и температуры не работают. После включения зажигания через 10 сек начинает моргать вся индикация полного привода.
После долгих капаний вырезал все сигнализации , убрал два радио реле. Ситуация не изменилась. Проверил напряжение на реле топливного насоса 12 есть. нет управления от блока двигателя. Перемкнул контакты реле насос загудел. Двигатель не заводится. Народ подскажите. Где дальше капать.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Добрый вечер . Вы предохранители все проверяли ?
Это так ,легкая версия .
Выскажу версию смерти ДПКВ ,главного датчика системы впрыска ,похоже из-на него компьютер впрыска не выдает сигнал и на реле насоса .
Посоветую крутить стартером долго ,более 5 секунд с нажатой педалью газа ,некоторые машины при выходе из строя ДПКВ ,переходят на работу от ДПРВ .
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Такое чувство, что мозги "не узнают" ключ.
