Кто паял-чинил радиатор кондиционер???
Василий Иванович
7 Февраль 2007
Suzuki GV 2.5 A 2000
На диагностике опредилили что фрион уходит из радиятора (маленькая дырочка в верхнем правом углу), сказали на замену, но я точно знаю что их лечат!
Как, где, подскажите начинающему сузуководу.
sh_su
SGV, 2.5, АКПП, 2000 г. Американка
Была такая же беда попытка заварить привела к тому, что из маленькой дырочки получилось решето. К сожалению, для меня лечиться только заменой
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Радиатор алиминиевый, следовательно, заварить можно только в аргоне, и то если весьма квалифицированный сварщик и толщина позволяет. А то ведь можно вообще ДЫРУ прожечь.
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Я паял.
Сравнивая стоимость нового (как я понимаю продается только оригинал)
радиатора и стоимость ремонта, решил сначала заварить, если получиться.
Обратился к спецам по кондиционерам, которые все сделали за 1000 р.
Вывод - если можно запаять - надо паять у специалистов.
Потратить ~$500 на радиатор всегда успеете.
Василий Иванович
7 Февраль 2007
AL-SGV написал(а):
Я паял.
Респект! ОЙ Блиииин
А где делал, 1000 р - это со снятием радиатора??
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
1000 - за работу по заварке.
снятие, установка - отдельно, ~ от 500 р. (я снимал-ставил сам), но можно и самому, ничего сложного.
не снимая бампера.
вентилятор и радиатор вытаскиваются вниз.
заодно рекоммендую обратить внимание на вентилятор, смазать его и т.д.
Василий Иванович
7 Февраль 2007
не снимая бампера.
AL-SGV спасибо тебе за помощь, буду сам снимать.
Если не сложно раскажи есть ли какие подводные камни при снятии, какой инструмент понадобится, все ли хорошо откручивается.
Можно ли со снятым радиатором ездить?
:thumbsup:
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
1. Откручивается нормально, вроде все доступно.
силу прикладывать НЕ надо.
2. какой инструмент не помню, но ничего необычного.
желательно, вывесить машину на подъемнике - так удобнее вытащить радиатор.
3. Ездить можно, при этом НЕ включая конд ;) , закрыть трубки к радиатору от грязи.
