звук работы сцепления на холоде в первые минуты после запуска
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
Заметил этот звук в районе сцепления (шаркующий) сразу после покупки, но не придавал значения т.к. в тепле его нет. Проявляется при запуске двигателя в мороз чем холоднее тем сильнее проявляется. Пропадает с прогревом двигателя или при нажатии педали сцепления. После прогрева звуков вообще нет, все работает как часы. На других форумах (опель) пишут, что у многих есть такое дело в морозы и все на это" забили". Послушайте свои двигатели на холоде и сравните с нажатой педалью и без, как у вас, в первые минуты после запуска .
Sanich58
5 Ноябрь 2014
322
Московская обл. Подольск.
Suzuki sx4
Уже было это в обсуждениях. Сошлись на том, что скорее всего это особенность двигателя с цепным приводом. Тоже на холодную подшуршивает. После прогрева звук исчезает.
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
new sx4, декабрь 2014, 2WD, 5МТ, GLX
При чем здесь цепь, если при выжиме сцепления звук пропадает?
У меня так же при морозе ниже 20 градусов. Звук идет из коробки, это подшипник первичного вала может шуметь в первые секунды после запуска. Звук быстро проходит, примерно минута, две.
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
в том и дело движок работает тихо а это шарканье думал, что из двигателя пока не нажал на сцепление .
Sanich58
5 Ноябрь 2014
322
Suzuki sx4
Значит я другой шум имел ввиду. А такой был на логане, иногда начинало шуметь в коробке на холостых оборотах, выжмешь сцепление... звук пропадает. Но это было на новой машине, потом прекратилось.
finndo
18 Ноябрь 2014
209
23
Умеренный юг
S-Cross (New SX4): GL, МКПП, 2WD
По теме: да, в сильный мороз есть небольшой шум, который исчезает, если нажать педаль сцепления. Это явно не цепь ГРМ, а что-то в сцеплении/коробке. Звук довольно быстро исчезает.
Это характерно для многих Рено, включая Логан, Символ и Меган :)
Причем у меня на Логане звук на ХХ при отпущенной педале сцепления был всегда: в любую погоду и на любом пробеге - от 0 до 100+ткм. Такой вот выжимной. Реальных проблем с ним не было.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Если звук появляется при отпущенной педали сцепления, то проблема скорее всего в подшипнике первичного вала КПП
finndo
18 Ноябрь 2014
209
23
Умеренный юг
Да, может быть. Погорячился с выжимным. Суть была в том, что звук был на всех машинах и к реальным рпоблемам не приводил.
"Хороший звук себя проявит" (ц) :)
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
Лето проездил вообще без замечаний к коробке и сцеплению .В этом году морозов не было поэтому звуков постороних нет, думаю если был бы косяк ,то уже наверно давно проявился пробег 22 000 т. км .
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
В общем, те же грабли, что и на предыдущей машине киа-сид. Шуршит (скребет) на морозе подшипник первичного вала КПП, проворачиваясь внешней обоймой в седле стенки коробки передач. На сиде такое было не только в морозы, а гораздо чаще и встречалось такое у многих по форуму. Получается масло залитое в КПП густеет и подшипник встает колом
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
tlg, можно заменить масло на синтетическое (там вероятно минеральное или полусинтетическое в КПП), может будет лучше. Но думаю так на многих машинах - присутствует шум. Если это на сроке службы коробки не сказывается, то значит не стоит внимания.
Бекет
30 Май 2015
120
Suzuki New SX4
Выжимной подшипник на морзе замерзает и шум идет от него.При нажатии сцепления ,подшипник, получается как бы под нагрузкой и шум пропадает.Преверено уже не одной машиной,катайтесь и не обращайте на это внимание,ресурс подшипника очень большой.
Андрей8912
12 Ноябрь 2015
153
78
г. Тюмень
SUZUKI SX4 NEW 4WD МТ GLХ
Бекет, совершенно верно, это звук выжимного подшипника. Проявляется на низких температурах. Звук идёт при заводке двигателя и пропадает при небольшом прогреве, ни на что не влияет, но создаёт дискомфорт, в целом не критично.
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
Спасибо, разъяснили. Не обращать внимания.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Точь-в-точь такая проблема,как описал автор темы,была у меня на Приоре.Сначала голову ломал,потом забил на всё это и откатав 80 тыс успешно продал.Так и не знаю точной причины звука,но он точно связан со сцеплением.
miklash
Мѣньскъ
31 Декабрь 2015
Suzuki SX4 New GLX, 4WD, MT, 2014г.
Был бы признателен, если выложите тут, на форуме, "шаркающий" звук. Можно в личку. (понимаю, что реальная громкость и нюансы могут отличаться от оригинала). Весьма интересно. Возможно, сообща выйдем с Вами на решение проблемы.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Смысла нет, все машины шаркуют на холодную с отжатым сцеплением. Некоторые даже на прогретую шаркуют в зимнее время. И в целом это несерьезная проблема.
kent@vr
17 Апрель 2014
181
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
блин,успокоили )),я залез искать ветку по такой же проблеме,начались морозы,завожу движок и....шарканье со стороны коробки,выжимаю сцепление-пропадает,исчезает шарканье после того как чуток прогреется и летом этого не наблюдается совсем,думал уже масло поменять снова(пару месяцев назад зали кастрюлю 75w90 и подумал наверное г-но,а не масло хотел уже менять на мобил и стал грешить на выжимной и уже думал что выжимной придется менятьэесли-дело не в масле....значит пока забью на это раз такая ерунда у многих и особо не влияет ни на что.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
На предыдущих авто, включая SX4 (классик) с механикой - ни когда ни в какой мороз ничего не "шаркало"
Масло правильно залили - 75w90. Вот только если не подделка. А подделок сейчас пруд пруди.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Ну, знаете, задняя балка тоже не у всех стучала, руль ватный не у всех да и система противоотката не у всех есть. Да, сейчас противооткат прерогатива только GLX.
kent@vr
17 Апрель 2014
181
Кольский полуостров
Отъездил уже 55 тыс.км. Не замечал, чтобы что-то "шаркало". Ни зимой, ни летом...
я тоже не замечал пока в тишине машину не завел,обычно негромко играет музыка и этго не слышно было,да и шуршит как то не всегда
