Гранд Витара
ewgen1979
28 Ноябрь 2014
SGV V6 H27 1998г.в.
Всем привет. Есть проблема , касательно переднего редуктора . Поменял двигатель на 2.7 ...187 л.с , до этого стоял 2.5 литра 143 лошади. Может ли рвать передний редуктор , так как увеличилась мощность авто . Спасибо. Кстати передаточное число 39*8
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
думаю, что замена двигателя, здесь не причем, ведь крутящий момент передается через кардан
ewgen1979
28 Ноябрь 2014
SGV V6 H27 1998г.в.
Спасибо.[DOUBLEPOST=1422982539,1422979015][/DOUBLEPOST]Может кто то сталкивался ... Нужен кузов на Америкоса 1998 года.. Возможно ли где то купить ! Спасибо
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Ну так, а дальше как крутящий момент передается? через шестерни, которые и срезало. Разумеется из-за замены двигателя на более мощный и крутящий момент стал тоже больше.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
мне, кажется, что двигатель не причем: а, вот масло и его уровень, могли повлиять, двигатель более мощный, значит его не нужно раскручивать на "полную катушку", чтобы достичь нужных параметров или нужной скорости
ewgen1979
28 Ноябрь 2014
SGV V6 H27 1998г.в.
Спасибо всем. А вот теперь с каким п. Числом нужно брать редуктор ?
