Помогите, глохнет гранд витара
greenmih
5 Февраль 2015
suzuki grand vitara
Машина начинает глухнуть примерно через 30-40 минут после начала езды. Началось это с того что вскипел двигатель. Снималась гбц, поршни отаволись на экспертизу - всё нормально. После этого началась такая проблема, что двигатель глохнет через 30-40 минут езды. Если постоять какое-то время, то снова машина заведется и поедет, пока снова не заглохнет... В чем может быть проблема?? Меняли расходомер воздуха, датчик абсолютного давления, датчие тепмпературы всасываемого воздуха.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А поконкретней (год , мотор , КПП ...) про машину можно ?
Может , обычная - для J20 - проблема с ДПРВ ?
Или что-нибудь из тем внизу страницы ...
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Компрессию мерили в тот момент, когда заглохла? Давление в топливопроводе мерили?
cunuu
19 Январь 2012
xl7 2002г
машина глохнет 1 датчик коленвала (не диагностируется) 2 бензонасос.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Даже если на Иксельке есть ДПКВ (не у всех) - без него машина работает .
Наверное , Вы имели ввиду ДПРВ .
cunuu
19 Январь 2012
xl7 2002г
если на движке скинуть все датчики кроме коленвала в данном случае он на левом распредвалу и датчика синхронизации импульсов на коленвале под лобовиной -двигатеель заведется.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Вообще -то , этот датчик и есть ДПРаспредВала .
А без ДПКВ , который стоит на лобовине и считывает гребенку к/вала , мотор заведется .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А у меня сначала глох при включении кондиционера . Но это не значит , что так должно быть у всех . ;)
