Цокание при нажатии на педаль газа.
Felix333
26 Ноябрь 2014
Suzuki Swift ZC72S
Добрый день, коллеги!
У меня на Сузуки Свифт 2011 года (предположительно после замены масла) в зимний период появился звук (цокание) при нажатии на педаль газа. Это цокание тихое..похожее на звук застрявшего камушка в протекторе. Звук появляется только при нажатии на газ и при разгоне машины цокает с большей частотой..а потом пропадает.
Что может быть? Может, гидрокомпенсаторы застучали...после замены масла?
Kostik79
10 Июль 2009
МО, Звездный городок
Вам бы подробнее описать ситуацию... Не совсем понятно сравнение педали газа и цоканья с большой частотой. Есть связь этого цоканья с частотой вращения двигателя?
Предположительно звук от двигателя? Это во время движения или стоянки?
Не знаю как в моделях 2011 года, а в предыдущем поколении гидрокомпенсаторов клапанов нет.
Felix333
26 Ноябрь 2014
Suzuki Swift ZC72S
Хорошо. Расскажу подробнее.
Это примерно произошло после замены масла. (летом не было цакания..зимой появилось).
Когда машина стоит просто и работает, то посторонних звуков нет. Начинаешь ехать..давишь на педаль газа..появляется звук цокания..давишь на педаль сильнее..обороны повышаются..скорость повышается и частота цокания повышается. Это как на прямой и в гору и под гору если двигаться. Цокание почти неслышное. Звук предположительно откуда-то под педалью..ближе к двигателю.
Если просто газовать на месте при положении автомата "P", то звука нет.
Понимаю, так просто не разобраться..что это может быть. Но..может кто сталкивался.
Пробег всего 29 тысяч. Масло 5w30.
Kostik79
10 Июль 2009
Тогда вероятнее всего надо смотреть коробку. Т.к. звуки появляются при включенной трансмиссии.
Хотя, что-то не подсказывает, что как правило, надо смотреть там, где копались. Возможно что-то где-то не докрутили.... Просто визуально.
