Где находится реле управления ближним и дальним?
bemmer
3 Июнь 2006
361
чего-то никак не могу разобраться. Похоже что стоит общее реле на ближний и дальний свет. Или я не прав? Подскажите, очень надо. Хочу модифицировать схему, чтобы ближний не гас при включении дальнего, но при мигании дальним ближний не включался.
Worker
Иркутск
Реле находится в блоке под приборной панелью на стенке. Оно действительно одно... только как переделать с ходу не придумал. Схема есть в мануале и "митчеловская" в PDFе у меня :)
bemmer
3 Июнь 2006
361
Буду благодарен, если подскажешь, где в мануале есть такая схема? Или скинешь PDF на bemmer@mail.ru
Заранее спасибо.
Worker
Иркутск
Отправил PDFку... У меня вот тож промблема возникла. Задняя "метла" в положении INT молотит постоянно и останавливается где попало при выключении. Моторчик и датчик проверил, всё работает. Есть реле, судя по мануалу, но где находится непонятно и кроме того оно электронное судя по всему у вагонов... пока разбираюсь, если кто поможет, буду благодарен... если нет, отпишу как разбирусь
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Глянул мануал - действительно, черный ящик. Даже блок-схемы нет :-(
Прикинул по проводам ( 3 входит, 3 выходит, 1 масса ) - легче не стало, размещаться может где угодно.
Worker
Иркутск
Вчера читал мануал... много думал :))
Насколько я понял это "реле" находится в "комбинированном переключателе". Буду разбирать, искать...
Forest Cat
Не, вряд ли. Насколько я понял, "комбинированный переключатель" - это громкое название ручки, которой мы включаем дворники, омыватели и т.д.
Реле там быть не может.
в.и.
12 Август 2020
Гранд Эскудо 2002г.в. 2,7, правый руль
У меня проблема на гранд эскудо 2002г.в. трещит что то под панелью (реле? ) когда включаю ближний свет. При включении дальнего ,звук пропадает, также пропадает звук при включении любого поворота. Приехал на сто к электрику, проверяем- ничего нет, уехал - опять появилось!
в.и.
12 Август 2020
Еще забыл сказать, в то же время задний стеклоочиститель работал на постоянку. сутки поработал потом перестал, сейчас езжу все нормально, включается на всех режимах и выключается. самоизлечился.
