Не заводится, чек не горит
Serg25
15 Февраль 2015
Suzuki Grand Vitara 1998 V6 2,5
Такая вот неприятность случилась (Suzuki Grand Vitara 1998г. V6 2,5 МТ европейка):
Поворачиваю ключ, чек не горит, бензонасос не жужжит, треск в районе форсунок, иногда щёлкает реле в районе аккумулятора. Стартер крутит хорошо, но не заводится. Искры нету.
Один раз, через попыток 10, замигал чек, заработал бензонасос, стал заводить - чек погас, не заводится (даже не схватывает). Что может быть, где искать проблему?
До этого машина всегда заводилась отлично, никаких проблем не было((
p.s. К официалам не отправляйте, живу далеко в деревне, здесь ни дилеров ни нормальных сервисов нет.
Serg25
15 Февраль 2015
Serg25, Serg25,
Ещё узнать бы, какое авто...
Оу, я профиль заполнял, указывал машину, что-то подумал, что она будет высвечиваться(
Suzuki Grand Vitara 1998г. V6 2,5 МТ европейка[DOUBLEPOST=1424002371,1423997547][/DOUBLEPOST]Чёрт возьми, одно исправилось - второе появилось((((
Значит, отключил я аккумулятор на ночь (где-то читал, что так можно ЭБУ перезагрузить) сейчас подключил обратно, повернул ключ - чек загорелся, бензонасос зажужжал, машина завелась. НО! появился стук, похожий на стук гидроклапанов. Он у меня появлялся на холодную и раньше, ненадолго, поработав стук проходил. А сейчас стучит постоянно - машина прогрелась, а стук не прошёл.
nikon
4 Июль 2010
1,390
303
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Компрессию померьте, может цепь перескочила.
P.S. Подпись по авто можно оформить нажав на иконку своего профиля в правом верхнем углу экрана, вторая сверху строка в левом столбце "Подпись".
Serg25
15 Февраль 2015
Снова не заводится, всё точно так же - чек при повороте ключа не загорается, бензонасос не включается.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Что интересно ,когда на компьютере впрыска нет питания , цепь+15 ,зажигание ,лампа CheckEngine зажигаться не будет . Это для лечения заболевания .
Serg25
15 Февраль 2015
Два дня машина стояла без аккумулятора (у нас было сильное ухудшение погоды). Сегодня поставил аккумулятор, заводил, проехал на ней, всё работает и сейчас заводится. Посмотрим, что будет завтра.
Заметил одну штуку ещё - поворачиваю ключ и под приборной панелью щёлкает реле сигнализации - чек загорается, заводится легко. В прошлые разы (когда чек не горел) никаких щелчков под приборкой не было. Грешу на сигнализацию. Посмотрим, как поведёт себя дальше.
Все точки массы проверил - всё отлично. Клапана, кстати, тоже перестали стучать.
Serg25
15 Февраль 2015
Смотрите реле сигнализации и питание на блоке сигнализации, "массу" в том числе.
Сига с автозапуском?
Не, обычная, Закрыть/открыть.
Сегодня целый день катался, всё работает, как будто и не ломалась.
