Поделюсь информацией как я поступил. Купил б/у ключ с японского yhoo за 3500 иен. После того как ключ пришел в Россию, взял бубен и пошел совершать танец вокруг машины.
1. Сел в машину, закрыл (захлопнул) все двери, замки открыты.
2. Вставил родной ключ в замок зажигания (т.к. бу ключ не подходит соответственно)
3. Жму на кнопку блокировки дверей (центральный замок): закрыть/открыть, закрыть/открыть, закрыть/открыть, закрыть/открыть. Т.е. закрываю и открываю замки 4 раза.
4. Вытаскиваю ключ из замка зажигания также 4 раза и вставляем обратно до упора: высунул/вставил, высунул/вставил, высунул/вставил, высунул/вставил.
5. Сразу после пункта 4 запускаем мотор, и глушем через 3 сек. (можно попробовать раньше т.к. с временем не уверен) но оставляем в положении ON (чтобы радио играло) должен быть двойной сигнал(пик пик
6. Берем все брелки которые будете записывать, и поочерёдно на каждом жмем кнопку "закрыть".
7. Поворачиваем ключ в зажигании и вытаскиваем его.
ВАЖНО: ПРОПИСАТЬ НАДО ВСЕ КЛЮЧИ которыми будете пользоваться, Ключ который был у вас рабочий, сотрется если Вы его не пропишите!
Если кому актуально, пишите помогу.
