Помогите!!!
Александр Арт.
24 Октябрь 2014
Сузуки Лиана 2006 г.
Уважаемые Лиановцы!!! Позавчера утром завелась хорошо, приехал на работу, через два часа нужно было в магазин--- стартер крутит, а машина не заводится (лиана 2006 г.,дв. 1.6 л., полный привод). Очень тихо дотащили до диагноста, компьютер ошибок не видит, искры нет, диагност сказал 90 % датчик положения коленвала. Вчера нашел б/у, новый привезут только во вторник, а машина очень нужна, я его поменял искра есть, свечи сырые, машина не заводится, причем при полностью нажатой педали схватывает немного, вся трясется, но не заводится. Свечи новые поставил, АКБ заряжен. В чем может быть причина???
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
ДПКВ, как правило, глючит летом при высоких температурах. При остывании начинает нормально работать. Но возможны исключения.
Александр Арт.
24 Октябрь 2014
Скорее всего ,цилиндры,залиты бензином,нужно выкрутить свечи ,продуть ,просушить их и все заработает
Продувал, сушил не помогло. Кроме ДПКВ может еще что-нибудь в электронике так глючить?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
Если не ошибаюсь, на М16А 06 г.в. стоит расходомер воздуха (ДМРВ) 13800-63J00. Симптомы - схватывает, но не заводится очень похожи на его неисправность.
Александр Арт.
24 Октябрь 2014
Если вы пишите,что искра есть ,то при чем тут электроника ? Цилиндры как продували ?
Свечи выворачивал, крутил стартером, потом еще феном сушил. А как надо?[DOUBLEPOST=1424676351,1424676263][/DOUBLEPOST]
Спасибо,сегодня диагноста на дом вызвал, попрошу проверить ДМРВ.[DOUBLEPOST=1424713150][/DOUBLEPOST]Вчера искра была, а сегодня, когда диагност приехал, ее нет! Утром снимал АКБ на подзарядку, вместо нее ставил старый, больше ничего не делал. Проверили датчики коленвала и распредвала, и катушки зажигания все работает. Куда искра делась? Что делать?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Диагност, наверное, денег взял за непосильный труд. Я бы не дал.
PARS
9 Октябрь 2014
Cузуки лиана 2003г.в.
Без ДПКВ, мозг не даст команду катушкам. А бензин то есть?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
Есть еще ДПРВ, так что ДВС запустится по его показаниям, нужно только покрутить стартером 5-10 сек. Для Лианы проверено!
Александр Арт.
24 Октябрь 2014
Бензин есть. Утром оттащил к диагносту, вечером позвонил, говорит, что уже и другой бензин пробовал, искра есть, свечи сырые, машина не заводиться, говорит программа какая-то нужна блок управления проверить, которой у него нет. К официалам 50 км. на эвакуаторе везти надо, честно говоря боюсь разведут, что дешевле будет ее там оставить. Может есть у кого еще какие-нибудь мысли?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Пусть компрессию проверит ! ВВ провода не перепутали местами ? Вспышки в цилиндрах хоть есть ?[DOUBLEPOST=1424981734,1424980465][/DOUBLEPOST]Давление топлива проверить стоит ! Вариант с блоком управления-почти фантастика не подтвержденная реальностью :read:
Александр Арт.
24 Октябрь 2014
Вроде как нашли причину-цепь ГРМ перескочила на три зуба, говорят масло говно было залито. Я ее два года назад купил, сначала мобил 5 на 50 заливал, потом хадо 5 на 40, грязи в двигателе было много, гидронатяжитель не сработал. Цепь поправили, завелась. Пока делали еще одну болячку нашли- в первый цилиндр давление дали, пропускает, шипит в расширительном бачке. Сегодня головку снимать будут, надеюсь, что только прокладку поменять надо. Вот как бывает!!![DOUBLEPOST=1425663383,1425355379][/DOUBLEPOST]Позавчера забрал авто из сервиса. ГБЦ шлифовали и прокладку поменяли. Мастера решили, что антифриз попадал в масло, в результате чего оно "сворачивалось" оттуда и грязь, оттуда и неисправность. А я думал, что антифриз через бачок выпирает, хотя уровень масла не поднимался. Сейчас Лиана гораздо резвее стала и двигатель ровнее работает.
5,203
Клапана-то не погнуло при сдвиге цепи?
