горит и не сбрасывается check engine, ошибок нет
Iljam
25 Февраль 2015
Suzuki Swift II (2005)
Вчера загорелся check engine. Проверил коды ошибок путем включения city light три раза и нажатия на кнопру двери три раза. Высветились:
U1001, U1100, U1073. Все три ошибки говорят о неисправности ECM или плохом контакте в его разъемах. Плохой контакт уже был пару лет назад. Поэтому думаю что опять оно.
Подергал разъемы, сбросил ошибки, поездил. Теперь ошибок нет (при диагноатике выдает 0000), но check engine не гаснет. остсоединение аккумулятора на несколько часов гасит check engine, но лампочка загорается снова при повторном запуске.
В чем может быть дело?
Заранее благодарен за идеи.
П.С. третий свифт 2005 года (RS413 /RS415), европеиская модель, бензин 1.3л
