Второй лямбда- подскажите!
brizzz8888
19 Ноябрь 2014
Suzuki Liana
Всем привет!
Начну с начала. Купил лиану 1.6 2004г/в в ноябре 2014. Брал машину с пробегом 164000км. С ошибками "ЧЕК" и "АВС" . АВС- ушла после замены левого переднего датчика. Так же заменена катушка зажигания и провода ВВ.
Заменено сцепление и все пыльники шрусов и шаровых. ошибка осталась одна Р0141- обрыв нагревателя ЛЗ 2,
Оказалось переломлены провода прям у самого датчика. Перепаял. Две недели не горел чек, диагностикой не проверял. Заехал около гаража в сугроб. Загорелся чек и иммобилайзер, пошел запах. Не сразу дошло что это пахнет предохранитель. Предыдущий хозяин, а точнее хозяйка вставила вместо 15 А - 25А(судя по остаткам корпуса), вообщем корпус сплавился а сама вилка осталась и грелась, воняла. Оказалось оборвал провода на ЛЗ 2 под корень все 4, коротнуло и вместо перегорания предохранителя, получил вонь в салоне. Попытался спаять провода еще раз а там уже не куда паять под корень оборвал. Купил новую ЛЗ DENSO, производство США. универсальную. Поставил доехал до дома опять горит чек. Проверяю торкью опять Р0141, сбрасываю, проверяю снова в памяти опять ошибка есть, в списке невидит катализатор , ЛЗ и нагреватель. Опять лезу к штекеру ЛЗ 2, который находится в салоне и на расстоянии 2см от мамы разъема под хомутом замечаю оплавление изоляции, обрезаю скручиваю, не помогает.
Теперь собственно вопрос: куда дальше ведут провода как вызвонить их целостность, вообщем что делать. ЛЗ сто пудов исправный.
Где под капотом мне найти провода от ЛЗ 2.
Извините что так длинно- это чтоб не было лишних вопросов.
Всем за ранее спасибо!
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Под капотом провода от лямбды2 и не найдешь. Я правильно понял, что до разъема в салоне все цело? Тогда дальше смотри до ЕСМ разъем-пин С21-4.
Скачай сервис-мануал 99500_54G00_01E_1, страница 6-64, там все про Р0141, чтоб всепую не ковырять.
И все таки вопрос: номер вонявшего предохранителя?
brizzz8888
19 Ноябрь 2014
Suzuki Liana
№ предохранителя 23- 15А IG ---
Генератор
IG COIL #1
IG COIL #2
Реле #1 управления вентилятором радиатора
Кислородный датчик #1
Кислородный датчик #2
ECM
ImbCM
TCM
[DOUBLEPOST=1425639635,1425639433][/DOUBLEPOST]Мне нужно прозвонить провода не ДО лямбды ,а от штекера до "не знаю куда они дальше идут"
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Два провода разогрева лямбды. Один провод до ЕСМ (контроллера двигателя) С21-4. А внутри ЕСМ стоит ключевой транзистор сажающий пин 4 разъема С21 на землю во время разогрева лямбды, и если этот транзистор спалил - то это очень плохо. Второй провод на тот самый предохранитель, на нем всегда +12в. Сигнальные белый и оранжевый провода до ЕСМ С21-10, С21-13.
http://www.autoprospect.ru/suzuki/liana/images/1053.jpg
brizzz8888
19 Ноябрь 2014
Suzuki Liana
Спасибо. Надеюсь доберусь до гаража за выходные и отпишусь.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Начнем с того, что провода на ЛЗ паять нельзя. Если необходимо стыковать, то только обжимками. Попробуйте поменять ЛЗ, или при возможности стыки объжать.
brizzz8888
19 Ноябрь 2014
Suzuki Liana
Я думаю что паять нельзя только в районе самого датчика из-за большой температуры выхлопа а на новом датчике я припоял только разьем (извиняюсь на телефоне нет твердого знака) в салоне.[DOUBLEPOST=1426961962,1425758877][/DOUBLEPOST]Вторые выходные мучаю проводку, а еще поменял передние косточки на Масума, перепрессовал вторую подушку на лыже, и кольцо на кронштейне масляного фильтра, на это лирика. Теперь по теме: Благодаря Алексею (alekse 1), перелопатил всю проводку лз2, везде где проводка была стянута хомутами провода поплавились, прокинул новую на подогрев, итог- ноль. Алексей подсказал проверить транзистор в контроллере и точно, не звонится. Теперь ищу этот транзистор, к сожалению фото не сделал, но списал маркировку, NEC K1851 3 Y. Теперь ищу. В контроллере их несколько, точно не помню, сколько, так что если у кого есть сгоревшие "мозги", я их съем:popcorm2:.:laugh2:
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
О, коллега, а позвонить никак?:)
Это похоже 2SK1851, в таком корпусе?
Сгоняй завтра в НиНо, на радиорынок, думаю что найдешь.
Если в таком корпусе, в понедельник попроси ребят на работе, перепаяют. Если в SMD-шном, оставь в понедельник в ночь, сам перепаяю.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Посмотрел, не халявная вещь, в инет магазинах рублей 600. Он не ширпотребовский, используется для пром. оборудования, выдерживает и жару, и мороз, и сырость. Рынок наверху, Кузнечиха, если нет в наличии спроси под заказ.
brizzz8888
19 Ноябрь 2014
Suzuki Liana
Наконец-то эпопея с лз2 закончилась. Алексей,спасибо, Дима передаст тебе бутылочку иностранной миниралки.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Да не за что. :drinks: И тебе, Сергей спасибо.
С твоего позволения расскажу, чтож все-таки было. На радиорынке нифига то что нужно нет, привез он примерно похожий по характеристикам транзистор IRLR024NPbF. На мощных видяхах такой встречал.
Встретились с Сергеем перед работой, времени с утра мало, сделать надо много, надергал я картинок, ну все очевидно, интересные выкладываю
Новый рисунок (3).jpg Новый рисунок (7).jpg Новый рисунок (8).jpg Новый рисунок (9).jpg Новый рисунок.jpg
Ошибку скинул, ничего не изменилось
Ну а это ЭБУ Лиановское, слева одинокий пациент - это он.
после замены
Он в блоке стоит в ключевой схеме, особых требований к нему нет, думаю достойная замена. Хотя если найдешь 2SK1851, поменяю, но после отпуска.
