Водяной насос (помпа)HN22S k6a
Сударыня
7 Март 2015
Suzuki Kei
Здравствуйте.
Помогите найти оригинал или аналог помпы на Кей.
Кто то может сталкивался с этой проблемой.
Начала кипеть машинка, из расширительного бочка ОЖ прям вылетает. Радиатор поменяла и термостат тоже. Кипеть продолжает. Печка в начале греет, через какое то время (мин 20) начинает идти холодный воздух. Приехала в сервис, там сказали что возможно это Помпа.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Помпа скорее всего ни причём. Если жидкость в бачке имеет запах выхлопных газов, то накрылась прокладка головки.
Если запаха нет, то поменяйте крышку радиатора, т.к. плохая крышка даёт кипение антифриза. Если замена крышки не помогла, то придётся менять прокладку головки двигателя
Сударыня
7 Март 2015
Suzuki Kei
Я купила новую крышку. Когда мы её поставили, то патрубок который идёт в радиатор стал очень твёрдым. (повыс. давление) и жидкость в бачок не сбрасывалась. Но про кипение не могу сказать т.к. я с этой новой крышкой не ездила даже.
