не работает именно один прикуриватель
Comics2000
22 Сентябрь 2014
suzuki swift
Всем привет.Может кто подскажет,в чем проблема и возможность ее решения :не работает именно один прикуриватель,проверял все предохранители,вроде целые,и отдельного на прикуриватель нету,если мне память не изменяет.Какие варианты проверки ну или просто варианты решения?
Comics2000
22 Сентябрь 2014
suzuki swift
Не работает сам прикуриватель, или не подается напряжение на этот разъем?
ну как сказать,прикуриватель то помоему не хочет работать в принцепе,исходя из того что либо он застревает в гнезде или же наоборот выпрыгивает постоянно,а вот на счет напряжения я чесно говоря не знаю как его проверить,максимум что я проделал это проверял на целосность все предохранители
Kostik79
10 Июль 2009
МО, Звездный городок
Бывает, после подключения в гнездо прикуривателя иных гаджетов, там отгинаются лепестки, которые держат сам прикуриваетль во вдавленном состоянии. Прикуриватель не утапливается, т.е. не фиксируется в утопленном состоянии. Чтоб проверить нужно просто утопить его и подержать. Достаточно секунд 20. Он нагреется.
Comics2000
22 Сентябрь 2014
suzuki swift
нее,я и утапливал держал,и второй момент бывает так что он сам утапливается,я ждал промежуток времени и результата ноль,даже пробовал вставлять зарядку для телефона,полный ноль....
Kostik79
10 Июль 2009
Тогда можно снять чехол ручки КПП и посмотреть контакты проводов, приходящих на прикуриватель.
Comics2000
22 Сентябрь 2014
suzuki swift
так а помимо этих контактов какая еще может быть причина?потому что многие пишут что предохранитель один на всю систему в плане бортового компа магнитолы и прикуривателя(я даже его не могу найти в блоке предохранителей)
Comics2000
22 Сентябрь 2014
suzuki swift
Магнитола работает? Или что еще не работает? Если только прикуриватель, то я бы смотрел контакты/проводку.
магнитола и бортовой комп работает,только прикуриватель
Kostik79
10 Июль 2009
Тогда ищем причину в науке о контактах! Или предохранитель прозвонить тестером....
