Здравствуйте.Я новичок. И мне нужен ваш совет.Заказал двигатель на сузуки култус 1997 года. НА моем двигателе катушки с боку,а на котором заказал над свечами.будут ли проблемы при замене?спасибо.
спасибо Вы успокоили меня.фотки посмотрел все отлично. 9 го апреля приходит двигатель.если при замене возникнут вопросы я к вам обращусь если вы не против.я думал двиг снимается вместе с акпп.блок управления свой оставили или заменили?
Блок управления стоит в салоне, его менять не надо. Просто все электроклеммы снимаешь и ставишь на новый. Ещё когда АКПП от мотора открутишь, снизу надо открутить лючек между коробкой и двиг. Через него откручиваешь три болта, которые держат маслянный насос к маховику. Есесено надо праворачивать двиг.
