как понять что накрылась вискомуфта
Хуторенок
22 Март 2015
сузуки лиана
Здравствуйте! Машинка 2005 года купил летом прошлого года, понравилась очень. Вчера был в сервисе. Говорят вроде вискомуфта накрылась. Определи по тому, как при повороте, если руль выкрутить до упора заднее колесо, идущее по малому радиусу пробуксовывает. Теперь места себе не нахожу, может это так и должно быть и как определить что вискомуфта все же накрылась
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Поддомкратить одно заднее колесо и проворачивать. Если идет туго, значит виска в норме.
5,203
Добавлю: обязательно хорошо зафиксируйте остальные колеса, чтоб машину с домкрата не скинуть!!!
Если задние колеса пробуксовывают на асфальте, а не на песке или льду, то скорее всего виска умерла. Лучше ее снять вместе с карданами и кататься на переднеприводной машине, пока не найдете другую виску, иначе сильно рискуете угробить коробку или задний мост.
Сергей Белогорский
15 Январь 2017
Сузуки Лиана
Ребята, подскажите, кто знает. У меня сузуки Лиана, при пробуксовке крутятся то одно переднее колесо, два передних, а задок не подключается, что может быть? Вроде ползает неплохо, но хотелось полноценно с задком. Спасибо.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
смотри ответ номер 2
Сергей Белогорский
15 Январь 2017
Сузуки Лиана
Поддомкратить заднее колесо, если идет туго, то виско в норме?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,435
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Это значит виска заклинена.
А это значит что виска не работает. Или ...... её уже давно сняли вместе с карданами.
5,203
Не соглашусь: тут надо знать, насколько туго крутится. Ведь исправная виска тоже тугая, но обычный мужик (не Самсон) может исправную виску прокрутить руками. Если она заклинила, то вы ее не провернете или уж очень приличные усилия придется прилагать. Если легко крутится - уже пустая скорее всего, полного привода не получите.
На самом деле лучше всего проверить исправность виски нанометрическим ключем, наверное можно найти информацию, какое усилие должно быть - это точнее было бы, чем фраза "туго крутится". Была бы в руках новая, чтоб измерить усилие...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,435
1,086
Щелково
Если она заклинила, то вы ее не провернете. Если легко крутится - уже пустая скорее всего
Именно это я и хотел сказать, только сделал это цитируя вас всех.
Вывесить на домкрате одно заднее колесо и попробовать его покрутить руками. Должно крутиться медленно и тяжело. Два оборота и запыхался.
[DOUBLEPOST=1484514290,1484514026][/DOUBLEPOST]
А нафига точнее? Не совсем корректно говоря, ты своими руками можешь оценить насколько силен твой задний привод.
5,203
А нафига точнее?
Ну, наверное, это для меня лично актуальн:о при продаже б/у виски чтоб сказать клиенту, насколько она "жива" или по-другому - "сильна". А так все верно, смысла нет - руками все ясно.
