МКПП Вылетает скорость... Что делать???
PRADO
24 Март 2013
SWIFT 1.3 92л.с. 2006
Всем привет! Сегодня ехал в области, случилась такая фигня : ехал на 4-ой передаче, переключился на пятую - сцепление отпустил, даю газку(не торпясь) и вдруг вылетает на нетралку, так не сколько раз. Все другие передачи работают. В итоге доехал до дома на четырех передачах.. Что делать? куда смотреть?? механика,свифт,1.3 2006год, переднепривод. прорбег 120 000
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Наша коробка славится ненадежностью
Снимать и вскрывать - промедление может привести к замене практически всей коробки.
Правда проблем с 5-й передачей у форумчан вроде не было: известная проблема - смерть подшипника первичного вала и последующая скоропостижная кончина всего остального если этот момент прощелкать.
Я конечно ничего тебе по делу не сказал чего бы ты и сам не знал, но хоть поддержал морально :)
PRADO
24 Март 2013
За поддержку спасибо! Я тут все наверное перечитал. и про 5 передачу не было ни у кого, про подшипник уже наслышан. А что бы поменять его надо коробас снимать?? и коробку что бы снять надо подрамник снимать??
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,459
1,092
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Чтобы поменять передний подшипник первичного вала надо разбирать коробку полностью, а значит снимать её.
Пятой передачей я обычно занимаюсь не снимая коробку с авто. На Свифте не приходилось, а на Вагоне и Игнисе делал.
PRADO
24 Март 2013
Вобщем решил сам попробовать перебрать коробас. Заказал все де тали которые связаны с 5-й передачей, на днях должно все прийти.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,459
1,092
Щелково
Наверное не кисло по деньгам получилось?
Но, как это чаще всего бывает, понадобится то что не заказал.
PRADO
24 Март 2013
Я ПРОСТО ЗАПЧАСТЯМИ ЗАНИМАЮСЬ, ПОЭТОМУ У МЕНЯ ЧУТЬ ПОДЕШЕВЛЕ ПОЛУЧИЛОСЬ - 9500РУБ. ЗАКАЗАЛ ВСЕ ЧТО НАДО И НЕ НАДО СВЯЗАННОЕ С 5-Й ПЕРЕДАЧЕЙ.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,459
1,092
Щелково
И есть возможность вернуть без потери денег?
Не делают так. Сначала вскрытие, потом запчасти.
А так всё-равно два раза за водкой бегать.
PRADO
24 Март 2013
Иногда. все что заказал - все поставлю - хуже не будет.
Что бы там не сломалось я как раз поменяю, поэтому 1 раз бегать.ма не 2.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,459
1,092
Щелково
PRADO
24 Март 2013
Я не понимаю?!?!?!? Сначала ты пишешь что два раза вскрывать из-за отсутствия у меня запчастей, а сейчас про то что я соберу хуже чем на заводе ????????????
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,459
1,092
Щелково
Я не говорил два раза вскрывать.
Вскрытие, диагноз, заказ запчастей, ремонт, сборка.
И не лезть куда не надо, лишнего не делать.
Ты меня не переубеждай, я этих коробок два десятка уже делал, спорить не стану.
PRADO
24 Март 2013
Так я не переубеждаю... сорь если обидел. просто выражение "два раза за водкой бегать" я понял как 2 раза разбирать.... кстати куда не надо лезть???[DOUBLEPOST=1429105238,1429104970][/DOUBLEPOST]а каким герметиком лучше коробку клеить
