МКПП проблемы с полным приводом свифт 2007 4х4
Sergio1984
6 Май 2012
нижний новгород
свифт 4*4 1,3 МКПП 2007
Доброго времени суток свифтоводы. Приобрел полноприводного свифта 2007г.в. в 2012 году. Через несколько месяцев перестал работать задний привод, разобрали и выяснилось, что лопнул корпус дифференциала в том месте где шлицевое соединение. Сняли коробку, разобрали заменили корпус дифф.+ все подшипники(заодно уж), все заработало. Прошло два года(около 50000 км) и история повторилась вновь - снова не работает задняя ось. ЧТО ЗА??? Может кто сталкивался с подобной проблемой. Возможно от игниса подойдет деталь??? В третий раз чинить что то не хочется.
Smith0052
24 Октябрь 2014
Swift 06 m13a 4x4 mt
корпус ломает потому-что вискомуфта дохлая, а ее ты не ремонтировал, вот и сломалась свежесобраная коробка вскоре.
Smith0052
24 Октябрь 2014
вскрывается на токарном станке по линии сварки, вымывается старая "смазка" и, если мех. повреждений нет, заливается новая. просто по смазке этой есть неопределенность, т.к. оригинальной вообще не купишь, а неоригинальная отличается по свойствам и "как должна" муфта уже работать не будет.
Sergio1984
6 Май 2012
нижний новгород
ясно, спасибо за информацию буду пробовать разбирать
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
коробку, разобрали заменили корпус дифф., все заработало. история повторилась вновь
Если ставить такой же корпус дифа, то смысла нет.
Надо ставить усиленный.
усилен он в районе кольца датчика скорости (посадка кольца увеличена с 50 до 58мм).
Вывод из всей этой печальной темы: Виной всему вискомуфта ставшая со временем жесткой. И проделывать такой дорогостоящий ремонт, это деньги на ветер, если не предпринять никаких мер к вискомуфте.
Вопросом ремонта вискомуфты я ещё не занимался никогда, но LopinS "дает добро" стать подопытным кроликом.
[DOUBLEPOST=1430943389,1430942980][/DOUBLEPOST]
https://suzuki-club.ru/threads/66846/
Sergio1984
6 Май 2012
нижний новгород
как раз усиленный вариант и ставил у номера 000 в конце и кольцо растачивали не лезло[DOUBLEPOST=1430976240,1430976128][/DOUBLEPOST]еще бы определиться какое масло в муфту заливать, читал кто то силиконовое заливал, другой декстрон 3. Непонятно короче[DOUBLEPOST=1430978114][/DOUBLEPOST]думаю вот vag залить халдекс, просто оно именно для вискомуфт. Что думаете?
Smith0052
24 Октябрь 2014
не думаю, что частично сливать с муфты рабочую жидкость, особенно учитывая, что она и в полном объеме там "выгорала" - правильное решение.[DOUBLEPOST=1437068105,1431088328][/DOUBLEPOST]наконец вскрыл свою вискомуфту (свифт 2006 г.в. мкпп, 4х4), по сварочному шву срезали крышку, шов очень хороший, материал тоже, в общем, поискрили. результат:
между дисками были проложены проволочки, одна из них загнулась и склинила собой механизм. с какой целью там эти проволочки я не понял. если я их все извлеку, будет работать?
Sergio1984
6 Май 2012
нижний новгород
проволочки нужны для того, чтобы между дисками было небольшое расстояние. Недавно проделал такую операцию. Все отмыл уложил обратно. Заправил жидкость ПМС-10000. Проверил в грязи все вроде нормально работает. Сначала перед буксонул, а потом только задняя ось подключилась, ранее такого не наблюдалось, а было все наоборот. Задняя ось быстрее передка крутила, вот коробка и сломалась. Проволочку нужно заменить на точно такую же иначе муфта работать не будет. Проволоки нужно укладывать разрезами в разные стороны, диски тоже в разные стороны по нарезке посмотри. Должно быть все нормуль.
Smith0052
24 Октябрь 2014
я так и подумал. если я просто откушу загнутый конец, будет работать?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Передок напрямую подключен к дифу коробки и крутится всегда. А задняя ось либо подключается к этому дифу через муфту, либо нет. Так что зад не может обогнать перед.
Sergio1984
6 Май 2012
нижний новгород
когда муфта заклинена происходит так как я написал. Со стороны хорошо видно как задок быстрее передка крутит
Smith0052
24 Октябрь 2014
может "быстрее начинает крутиться", когда муфта поклинена, где колесу проще крутиться, там оно и крутится.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
