Посоветуйте внедорожное оборудование
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Посоветуйте пожалуйста чайнику, если не трудно, (или ткните в бывшие темы :)) внедорожное оборудование конкретно для несильно глубоких каменистых луж и речек. Если кто был, надо бы летом проехать без проблем вдоль реки Титовка в Мурманской области до океана. Мои мыслишки чайника - защита раздатки, вывод сапуна переднего редуктора. Наверно электрика талой воды не забоится, или надо как-то изолироваться? Шноркель конечно не нужен, лифт наверно тоже :). Может отключение вентиляторов радиатора надо сделать, вроде могут гнуться и портить радиатор в воде. Грязей там вроде нет, если в тундру не съезжать.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Подними несколько тем: Внедорожное оборудованиеи иже с ним"
,"эксплуатиция на бездорожье"
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
1 Защита передней части авто, картера и нижней части радиатора (как вариант стальная труба под передним бампером) при этом надо обеспечить доступ к передней проушине. Защита заднего бампера и площадки под гос номером
2 защита раздатки локально (штатная защита слишком громоздкая и полное г..... отрывается на раз)
3 бюджетный лифт 3-5см
4 Колеса из серии БФ Гудрич- стандартные слишком мягкие порежешь о камни на раз
5 2 троса с нагрузкой 6-10 тонн желательно один из них рывковый (типа резинка)
6 Топор , пила,лопата2шт(бол и малая), 2 доски дл. 1-1.2 м шир. 20-30см
7 домкрат,(хайджек), лебедка ручная если будет за что цеплятся(хотя она для психотеропии никогда не видел чтобы кто либо ей пользовался в реале)
8 аптечка мед (антибиотика , средства от поноса , перевязочные средства,лейкопластырь, перикись водорода,таблетки личных болячек.
9 комплект масел, тормозуха,ремень привода силовых агрегатов двигателя
В моем понимании это тот минимум без которого не стоит суватся во что нибудь серьезное. тем более в одиночку.
Далее список может кто нибудь дополнит
P.S. извиняюсь за орфографию, писал со смарта, подкоректировал на большом компе
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Спасибо за конкретику, колёса наверно лишнее, дороги военные, натоптаны газами-уралами, на роликах в ютюбе ходят там и нивы, и кроссоверы, с виду в стоке, но наверно защищённые таки. Лифт у меня и сейчас есть пара см, за счёт профиля максимально высокого у колёс и ширины 235. И неохота портить шоссейные качества лифтом ради несильно глубоких луж, лифт же важен для подъёма пуза в грязях, а здесь просто глубокую лужу с камнями проехать уверенно.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
По камням и воде без защит и правильной резины не советую лезть в неизведанное, плюс сапуны переднего и заднего моста, раздатки, особенно для пер моста(хлебает на раз) обязательно- рез трубка 8мм с выходом под капот дел на 15 минут[DOUBLEPOST=1427818411,1427818148][/DOUBLEPOST]У Витары реальный клиренс с защитами в районе раздатки17-18см Нивы и Уралы для тебя не показатель.Витара таже Нива но малыми ходами подвески и низко сидящей раздаткой. Тема "бюджетный лифт" есть на форуме на ходовые качества практически не влияет и ценник гуманный. [DOUBLEPOST=1427818551][/DOUBLEPOST]Воздухозаборник на уровне среза капота, генератор значительно ниже
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
писал, в соседней теме: трубка для сапуна, трос в багажник, резиновые сапоги. топор и вперед, промерил, наметил трассу, куда не нужно вешку. защиту не ставлю, нет необходимости красть и без того малый просвет. слабые места: низко радиатор (защита его не закрывает, при наличии), и то , что разрезные мосты.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Какой-то ленивый ТС попался... Хотя с опытом, давно на форуме, очень много постов.
Тема обсуждалась не раз.
Есть даже тема "Внедорожная подготовка в три этапа".
Надо курить поиск.
______________________________________________________________
По теме.
Я бы порекомендовал: АТ шины 235 или 245 размера, лифт проставками или айронменом, вывод сапуна от переднего редуктора под капот, проушину стальную назад хотя бы одну, рывковый трос и лопату.
В целом это минимальный джентельменский набор на все случаи жизни.
А большее многим уже будет просто лишним.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
[QUOTE="saenko, post: 1193479, member: 99105
По теме.
[/QUOTE]
Перед с радиатором и усилителем руля тоже надо прикрыть понадежней
Лично мне нравится труба с листом железа вместо пластиковой юбки
