потек радиатор
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
30
SGVN 2.4 2008
Заглянул в бачок на днях, а там пусто, так как осенью попал на замену гбц, то первые мысли были, что все плохо и это блок. Отогнал в сим на вмршавку, проверили сказали радиатор.
в связи с этим два вопроса, какой у рас стоит, то есть какая контора делает радиаторы для сузуки?
второй вопрос, какой взять не оригинал на замену, 20к за оригинал это явный перебор,ёа офицалы вообще назвали цифру 35, 20 это уже цена с запа.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
Nissens 64199 около 7 тыр
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
30
SGVN 2.4 2008
не забудьте поставить еще и, дополнительную, мелкую сетку в нижнею решетку - спасет радиатор
стоит с момента покупки сетка под нижней решеткой. Но у мепя лопнул верхний бачок радиатора тот что пластиковый, так во всяком случае в симе сказали, как разберу посмотрю как это вышло вообще.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
30
SGVN 2.4 2008
Сменил сегодня со знакомым механиком радиатор за символическую цену, от оригинала отличается тем, что на нем не было паралоновых накладок, склеели боковые со старого, а сверху и с низу не было возможности уж больно были засраные, по этому поставили без них. Незнаю зачем нужны сверху ори вообще, сбоку еще можно понять, что бы не подсасывал от радиатора кондея. Как то так. А еще мб кому понадобится : при полном сливе ушло где то 5л антифриза в бачке остался старый.
blond2002
14 Март 2013
208
25
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Вот и у меня потек радиатор, внизу на месте где решетка с поддоном соединяется. Пару капель в час, грамм 50 в сутки. Решил попробовать жидкий герметик, много перечитал, выбрал ликви-молли (250гр), залил половину. Прошла неделя, жидкость в бачке вроде стоит на уровне, хотя внизу радиатор все также влажный. Движок не греется, других подтеков нет. Поезжу пару недель и поменяю охлаждайку.
Не пойму только, почему вдруг потек, залит синий антифриз HEPO, в пропорции 50х50.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Позанудствую чуть-чуть. Правильно будет "где соты с нижним бачком соединяются".
blond2002
14 Март 2013
208
25
NSGV, 2007, J20A
ну да, соты и нижний бачок.
по отзывам, жидкий гермитик ликви-молли очень даже не плох, хотя конечно новый радиатор надежнее.
KoyoRad , спасибо! обращу на них внимание.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
blond2002
14 Март 2013
208
25
NSGV, 2007, J20A
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Как отремонтируют радиатор по соединению сот с нижним бачком?
точно, иак же, как его собирают в изделие, или вы считаете, что это монолит ?
- текут не сами соты, а трубки между ними
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Если трубки от коррозии то ненадолго. Если течь по соединению и будут переобжимать бачок, то как правило опять ненадолго.
А так конечно, ремонтники подзаработают.
