Grand vitara 2007г автомат машинка стала плохо разгоняться почистил дроссельную заслонку поменян фильтр топливный чек ENGI не горит на холостых всё в норме работает но вот динамика не та стала будто с прицепом ездишь.Может у кого было такое?
Бензонасос или форсунки забиты, симтомы топливоподачи. Давление насоса манометром, производительность насоса на хх (обратку в канистру) - надо 2л в минуту. Если это всё ок, остаётся снятие форсунок с тестированием и чисткой.
Сьездил на диогностику сказали воздуздух хапает лишний в выходные нашол причину не держит давление топливная буду бак снимать обратный клапан на рампе в норме он держит давление
