Замок на двери
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Что-то при открывании авто у меня неслабый "вжжжик" раздается. Источник звука - явно замок пятой двери. И кто знает что это такое? Хана настала пневматике открывания? Или лечится как-нибудь?Чешу репу.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
А разве там пневматика? Вроде привод лепестрический.
Сними обивку двери (она элементарно снимается), да посмотри откуда звук идет. Вполне возможно какое-нить крепление отвинтилось/разболталось. Или просто смазать надо.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Ну... вскрытие показало, что надо все поразобрать, чтобы разобрацца :) а так.. визг идет именно с ?электропривода?. А точно он там электрический? Сразу за лепестками замка идет белая коробочка (ИМХО оно и есть), она 6 шурупчиками затянута. Не решился сразу ее разобрать, надо подетально, в гараже... Чтоб ее саму снять, похоже придется разобрать всю схему замка, начиная с трех внешних болтов, и похоже она должна сняться, дальше там две тяги до кнопки и все.
А так вроде ниче не разболталось, и все смазано...
Ну чтож. После откручивания болтов и снятия тяг (все донельзя просто) весь запорный механизм вытягивается на себя из двери и оказывается в руках ковыряющегося. Далее раскручиваем сам привод (он действительно элекрический) :) и видим следующую картину - большая звездочка с боковыми зубцами (все в смазке, не измажтесь) повыломаны зубцы в двух местах. Т.к. эксперементальное прокручивание самой звездочки показывает, что она используется на 80-90% и расстояние между отломанными зубцами как раз 10% от диаметра, просто поворачиваем несущую звездочку так, чтобы сломаные зубцы не использовались..
Далее визги прекратились и начинаем неспешно искать на разборе замену. А то чтото дорого 100 у. енотов за пластиковую звездочку около 4 см в диаметре. :)))
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
блестящее расследование!
но потом обязательно окажется что звездочку отдельно купить нельзя, а 100 уе по прежнему дорого.
в таком случае снимаем звездочку, пробираемся на засекреченный завод сверхточныхвысокопрецензионных элементтов, и слесарь вася сделает точный клон звездочки всего за 5 уе.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
издеваисся... Вася делает фсиго за 42 рубля. ровно половина его любимой вотки. :)
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
да я просто не фкурсах скоко стоит любимая васина вотка...
ну а кроме шуток, (простите за офф-топ) для ремонта кпп немолодой япошки нужна была шестеренка, которой ессно в радиусе 50000 км не было. отдал старую на "кольцо" - через денек ответили что-то вроде - "плевое дело, сталь Х13Hr05Vn2, двойная закалка поверхности, 15 уев." результат супер, сотку уже откатала (дико плююсь во все стороны).
так что скетически к варианту "вася с космического завода" относится не стоит
