Все правильно сделал. Вообще за правило нужно взять если снимал что то что давно стояло на это прокладке, то прокладку однозначно род замену. В случае с металлическими (например выпуск или впуск) если слой краски чёрной на месте то можно поставить желательно все таки мазануть герметик. Если краска потрескалась, облетела, пузырится(нужное подчеркнуть), замена. А то потом будет пост: почему глохнет, почему пахнет или почему расход[DOUBLEPOST=1429588326,1429588282][/DOUBLEPOST]С Уваженнием
Федорченко В.
