Проблема с развалом (?)
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Добрый день. Есть проблема, непонятно откуда ростут ноги...
Jimny Sierra 2008.
Лифт 4'', колхоз пружины CRV.
Машину очень сильно ведет вправо.
Едет прямо в 0м положении руля, но держать нужно с небольшим усилием (ощущение такое, что демпферная пружина в этом положении сжата и толкает рулевую тягу вправо.). Как только отпускаешь руль, он заваливается впераво, и машину начинает ощутимо вести. Демпфер естественно снимал - никаких изменений.
На стенде был несколько раз. По геометрии все ровно, развал сдела.
Разные стенды показывают одно и тоже. Чуть уведен кастор (0.05 и 0.22 градуса, лево/право соответственно), что понятно в принципе при лифте и штатных лыжах.
Каждый раз руль выставляют в 0 и говорят что все в норме.
Кто может посоветовать, куда копать в данном случае?
Спасибо.
раму проверить и межосевые расстояния. давление в колесах. не клинит ли какой нибудь суппорт.
ferenir
16 Май 2013
Красноярск
Jimny SN413V, 2008, M15A
Открыть букварь на картинке с рамой, посмотреть расстояния и сравнить с натурой.
zeroone
28 Март 2014
250
115
Авто
Какая резина?
Бывает из-за не очень удачной резины!
Реакции: masterkost
Санелло
29 Июнь 2020
Братск
Suzuki Jimny Wide 1998, G13b, АКПП, колхоз-лифт около 8 см, Кордиант оффроад 235х75R15, раздатка от самурая передние ступицы от витары, лебёдка, экспедиционник, силовые бампера Хенд-мейд.
Хоть и некропост, пять копеек своих:
На прошлой машине был сильный увод, ехать прямо приходилось повернув руль немного (не в нулевой точке). Но ещё добавлялось нестабильное проведение на продольных волнах (колея на асфальте). Тоже развал/схождение не раз проверял- всё отлично. Только один из развальщиков вылечил - сказал кастор разный справа и слева был. (Как на Жигулях так могло получиться- не знаю. Но роль этого угла запомнилась)
Реакции: Alexannnn-Der
masterkost
28 Июнь 2021
Новокубанск
2008г Volkswagen Passat B6 2.0 л / 140 л.с. / Дизель. Сузуки Джимни 2014г
Какая резина?
Передние колеса поменять местами,если увод пропадет,или появится в другую сторону,значит проблема с колесами.
