Свист при движении вперед
Vanderbild
26 Май 2011
Подмосковье
Suzuki Liana 2004 2WD AT
Всем добрый вечер!
Сталкивался ли кто-нибудь со следующей проблемой: при движении вперед в районе капота/колес появляется свист, напоминающий свист несмазанной детской карусели (по крайней мере, так слышится при сегодняшней московской погоде). При движении назад никакого свиста нет. Сам грешу на новые колодки (неделю назад поменял в Катане), но может у кого-то бы такой случай...
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Уменя тоже свист. Когда на нетралке катишся, перед самой остановкой чувствуется машина чуть притормаживает. Думаю суппорта разрабатывать, только решаю как. Мало ли поршень придется менять. На экзисте не ясность, поршень есть, только по ходу не для моей лианы.
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
Тоже достал этот звук. Сначала был прерывистый, как сверчок. Сейчас - почти постоянно при движении под сотню по МКАДу и при медленной езде во дворе, но уже тише. На других скоростях, вроде бы, лишних звуков нет.
Так что же это может быть? Колодки не новые, но ресурса у них еще много. Насколько я помню - TRW (хотя, могу и ошибаться). Еще появился хруст при движении по кочкам и колдобинам в районе переднего правого колеса.
Что посоветуете? На сервис? Лучше уж продиагностировать, чем гадать?
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
а, что с ремнем ? после поездки (если колодки) попробуйте проверить нагрев (если они, то не обожгите руку, палец)
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
В смысле - "а, что с ремнем?" Свист ремня? Не похоже. Очень металический свист. Как Т.С. писал - несмазанной карусели. Да и из района колес, а не из-под капота.
Нагрев попробую не забыть проверить.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Такой звук обычно дает окалина образующаяся с внутренней стороны тормозного диска ,нужно снять диски ,почистить или заменить при износе
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
Ок, ясно.
Записался на диагностику...[DOUBLEPOST=1444461593,1443942557][/DOUBLEPOST]Диагностика показала большой износ дисков. Придется заказывать на Экзисте. Но цены, точнее - ассортимент! От 1000 до 10000 рублей. И что брать? Родные стоят в районе четырех тысяч за шт. В тоже время полно производителей, предлагающих аналогичный товар за 1500-2000 рублей: Japan Parts, Jakoparts, Avantech,Textar и пр. И как тут выбрать?[DOUBLEPOST=1444563355][/DOUBLEPOST]UP: Заезжал на сервис, показывал список подходящих дисков мастеру. Тот посмотрел и сказал, что можно брать LPR, Textar и, кажется, Japan Parts. Насчет последнего не совсем уверен.
Combi
19 Январь 2014
Liana
Сталкивались. Нашли причину. Очень может быть, что свистит сзади, хотя кажется, что спереди. Барабанные тормоза, выработка и соответственно свист о бортик. решатся чисткой барабанов, колодок и убрать наждачкой бортик, либо шлифовка если позволяют барабаны. Очень долго искал свист спереди, а вылезла именно эта причина.
