Нужен совет с размером шин на сузуки гранд витару
Виталий_73
8 Январь 2015
Сузуки гранд витара
Нужна помощь, есть шины 215/65/16 стоит ставить или нет? Как себя будет вести авто? Я прекрасно понимаю, что родной размер 225/70/16
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Раз уж они есть, то поставь и отпишись, как они в сравнении со штатными...
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Стоять будут. Ездить тоже.
Но будут завышать показания скорости и пробега.
И машина будет выглядеть позорно.
ИМХО: Она и на штатных то... как-то не очень выглядит.
А вот на размер, а то и два пошире. Вот это уже дело другое.
Виталий_73
8 Январь 2015
Сузуки гранд витара
Спасибо за советы, не решился ставить... Согласен, будет низкой.. Поставил 235 /75 R16 Если верить калькулятору шин, стала выше на 22 мм, да и смотрится неплохо.
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
выше на 72мм, а не 22мм.
Виталий_73
8 Январь 2015
Сузуки гранд витара
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Клиренс - это просвет до днища. На большем колесе клиренс вырастает на разницу в радиусе колеса. Радиус колеса 235/75R16 равен половине от диаметра в 16 дюймов (16*2.54см=40.64см, половина равна 20.32см) плюс высота резины (75% от ширины 235мм=17.725см). Получается 20.32см + 17.725см = 38.045см. Высота резины для колеса 215/65R16 равна 65% от ширины 215мм=13.975см. Разница радиусов равна 17.725см - 13.975см= 3.75см, настолько и увеличился дорожный просвет, на 37.5мм.
pavelmartens
4 Сентябрь 2014
Escudo 2005 TD94W 2,7
какие остались просветы до арок? юбку пластиковую на вывороте не цепляет?
просто сам буквально на днях ставил Cooper STT 225/75/16. впечатление, что это максимум...
но надо еще видеть протектор. "дорожка", наверное, встала бы без вопросов )))
Виталий_73
8 Январь 2015
Сузуки гранд витара
[DOUBLEPOST=1432875929,1432875072][/DOUBLEPOST]Нет,нигде ничего не задевает. Брызговики резиновые, если бы стояли пластиковые, думаю были бы проблемы. Расстояние от брызговиков до колеса очень маленькое. Резину 235/75 отдали с ,, паджерика,, б/у износ примерно 30% Новая возможно брызговики будет задевать на поворотах. Скажу честно, новую 235/75 ставить не рискну, а так как резина досталась даром-буду ездить )))
