Холодный пуск двигателя (звон/стук)
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Добрый вечер!
Недавно случайно заметил странный звук сразу после пуска двигателя.
Слышно только на холодную (после ночной стоянки).
Заснял на видео
После прогрева - двигатель работает идеально
Пробег 230 000км.
Не так давно (15 000км назад) менял прокладку ГБЦ + цепь со всеми комплектующими (все ставилось оригинальное).
Вердикт мастера - двигатель в идеальном состоянии внутри.
Последний раз залил масло Elf 5W30 (до этого лил Liqui Moly 5W 30).
Звук слышно только если подойти к капоту.
Сейчас точно не скажу - возможно данный звон всегда был.
Прошу владельцев Лиан - проверьте у себя и отпишитесь.
Но главное условие - слушать только после ночной стоянки.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Стояла с позавчера с вечера в гараже, температура в гараже +4
Тоже если вслушаться что-то подстукивает, но так было всегда, 4,5 года.
https://yadi.sk/i/imz8ZWstg6rZC
может клапана - ниразу не смотрел, может форсунки, может клапан ЕГР, с форсунками и клапаном точно ничего не сделаешь.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Уж больно явный дребезг. Может быть стоит параллельно поискать источник шума рядом с двигателем, выпуском. Такое впечатление, что что-то брякает от вибрации двигателя, а не внутри.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Мне то же кажется что это не двигатель, но на Ютубе по запросу находил примерно такой же звук. Вот и прошу что бы пользователи проверили у себя.[DOUBLEPOST=1429561375,1429532895][/DOUBLEPOST]
Послушал - 1 в 1 как у меня.
Значит это нормально.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Ссылку нужно поправить.
http://www.drive2.ru/l/568661/
Когда мне делали двигатель - соответственно подшипник меняли на оригинальный.
Он уже был на подходе и звенел при наборе газа (под нагрузкой).
Это точно не он.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Звук очень похож на клацанье цепи . Похоже гидронатяжитель ,сразу после запуска, не справляется с натяжением
Я менял цепь, менял гидронатяжитель/успокоитель
kphy
23 Апрель 2011
887
230
А звездочки старые остались ?
Старые.
Звездочки отдельно не меняются, а новые распредвал - 2шт стоят столько, что проще еще 1 двигатель купить.
Но износа нет на них - мастер дотошно все делал и проверял.
Да и на ходу - все отлично
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Мой опыт ,говорит о том,что замена только цепи,приводит к тому,что новая цепь не может нормально приработаться к старым звездам . В результате,возникает биение цепи ,которое не может компенсировать натяжитель,пока в нем не создастся достаточное давление масла. Затем создается необходимое давление,натяжитель натягивает башмак ,звук становится слабее, но вибрация продолжает убивать привод
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Ну не знаю. Цепь поменял - т.к пришлось менять прокладку ГБЦ.
Мастер опытный - сказал что все в полном порядке (сколько он делал двигателей за свою карьеру) :)
Покупать распредвалы 2 шт за 45 000р я не решился (уже получалось не рентабельно), да и мастер после осмотра сказал что бы я даже не думал об этом.
Двигатель на горячую - просто шепчет, на ходу - все отлично.
ХХ стоит как вкопанный - я иногда даже забываю что машина работает (пару раз на заправке не глушил и заводил заведенную машину).
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Честно говоря ,так ни кто не меняет ! Или полностью ,или никак . Лучше оставить было старую ,если ошибок не было по расхождению фаз ! Что он говорит на этот косяк ?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я много читал форумов - кто менял, то только цепь.
Что бы мастеру показать - нужно как минимум оставить ему машину на ночь.
Шуметь может и катализатор (пока не разогрелся) - пробег 230 000км - кто знает что там внутри?
Шуметь может и подшипник ГУРа.
Шуметь может все что угодно. Понаблюдаю.
Не думаю что это цепь.
Я и не хотел менять цепь - но! Раз полез в двигатель, то стремно было ее не менять.
В любом случае машина не новая. Ничего с ней не будет - думаю она еще побегает.
Если у Вас есть возможность - проверьте как у Вас двигатель работает.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
У меня такого нет точно ! При запуске,есть конечно повышенный шум от привода ,но он не такой и пропадает вместе с лампочкой давления масла . Я тоже не могу по вашему видео сказать точно ,что это цепь ,может и не она ,но очень похоже ! Подшипники,можно проверить,скинув ремни , а катализатор ??? он не прогреется достаточно на холостых ,
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Надо слушать стетоскопом, если цепь, то там место локальное, 100% выявится.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Добрый вечер!
Заснял на видео
Пробег 230 000км.
у меня что то очень похожее. Напрягает.
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
До 11 секунды первого ролика - натяжитель выбирает зазор цепи.
С 19 секунды отчетливый клапанный звук непрогретого мотора.
ЗЫ было несколько сузук, не только авто но и лодочных моторов.
Поэтому могу констатировать, что звуковому сопровождению двигателей компания походу либо не уделяет внимания, либо этот фактор неприоритетен.
ЗЗЫ за многие холодные пуски наврят-ли что-то будет с ГРМ. НО смотреть прогрессию.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
В общем решил я докатать до 10 000км и менять масло.
В пятницу поменял.
Залил как и раньше LiquiMolly 5W30 AA.
Фильтр поставил другой - ранее ставил Mann
Knecht (Mahle Filter)
OC 217/6
Такого явного скрежета не слышно, но мне кажется что это из-за того что температура утром уже 20-25 градусов. Нужно будет рано утром проверить.
