не могу разобраться
a.vetrov75
22 Апрель 2015
Эскудо 97 года 5дв. J20a кузов TJ w51-&&&
купил Судзуки Эскуду 97 г. на раме выбит номер TJ51 W********* искал где мог везде с таким кузовом идут модели мазды . В птс написано чётко Сузуки Эскуда и указан данный номер. Что з а модель такая попалась? и как на подборе запчастей быть искать по ТD 51?
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
а на торпеде под лобовым стеклом есть Шильда с ВИНом? точнее наклейка...
на японцах(правый руль)нет винкода.
всё верно,немного накосячили с доками.можешь смотреть как на TD-51W,но это зависит от двигателя.если J-20 или H-25,то возможно.другие двиги на этот кузов не ставились в японии
a.vetrov75
22 Апрель 2015
единственно что на ум приходит машину собрали в японии после аварии а раму сунули от леванты, потому что по номеру кузова смотрел-да была сделана такая машина такого цвета. в принципе пофиг запчасти так понял по TD-51W ищуться
МУМ
22 Март 2012
Барнаул
Escudo 1995 H20A TD11W
a.vetrov75 двигателя H20A и H25A, как понял это MAZDовские движки.
Они V образные.
Если рядные то J16A, J20A.
Я когда первый раз искал то не мог понять. К примеру по каталогу на сайте drom.ru. Находим ваш авто Судзуки Эскуду 97 г., но вы не указали двигатель. Принимаем H20J.
http://suzuki.epcdata.ru/escudo/
Выбираем:
пункт 26
TD51W100001 - 10487010.1996 - 10.19975DR 2000
ищим по схемам нужную деталь.
Схема E1
Для периода производства: 10.1996 - ...
Ограничения: J20A
к примеру: 16920-86502 -
Выбранные запчасти : cap, oil
номер 16920-86502 и будет номером вашей детали.
На любом другом сайте деталей он не изменен.
Единственно предложат заменители.
К примеру http://www.exist.ru/
вводим артикул
имеем:16920-86502
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=16920-86502&hd=AFBCF879E125ADD788D4C085984B88B8
думаю понятно?
На сайте http://www.japancats.ru/suzuki/Modification.aspx?R=AR&Model=0Q&Title=Vitara
    • SE416
    • SE419
    • SE420
    • SQ416
    • SQ420
    • SQ625- V образные
    • SV420
    • SV620 - V образные
PS ради интереса почитайте какие машины есть на базе ESCODO
Mazda Proceed Levante - на что похож?))
Chevrolet Tracker - )))
Не помню где читал единственная машина у которой кузов почти не менялся. Соответственно ищи по двигателю.
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Mazda Proceed Levante (5 дверей мотор J20A)
на мазде проссид леванте коррозия съела раму (рама TJ51W). можно ли поставить кузов на раму TD 51 либо приварить заднюю часть от данной рамы?
На сузуки эскудо (или в вопросе был сарказм?)
