потёк задний сальник коленвала
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
вылезла проблема сузуки сайдкиков,потёк сальник задний коленвала.как дорого его заменить и как сложно?Что интересно гидротрансформатор сухой и сего окна не течёт,а откудато сбоку сверху,или может гонит через жестяную заслонку гидротранформатора.Дайте совет кто знает!
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
масло точно с мотора,но откуда гонит не совсем понятно.Дело в том что открываешь люк на гидротрансформаторе автомата там внутри сухо,а текёт где то между концом картерной крышки и началом коробки,маслом забрызгано не понять,может что ещё может течь.Не могу найти подробную схему двигателя чтоб увидеть где он там стоит и куда должно масло попадать.
Kot1204
5 Декабрь 2016
Chevrolet Tracker 2001 г 4 вд
Посмотри снизу на крышку клапанов есть капельки на не но нужно с ямы смотреть у меня так было прокладку заменил и все
