Колесные диски для SGV 2004 года ТРЕХДВЕРКА дв.1,6
orca
777
21 Октябрь 2008
moscow
SGV 2004 1,6 трехдверка АКПП
Доброго всем дня.Не нашел на форуме своей проблемы, точнее ответы на вопрос на тему интересующую меня.
У меня SGV 2004 года дв.1,6 АКПП ,ТРЕХДВЕРКА.(от пятидверки диски не подходят-проверенно)
Штатные диски 6,5" х R16 ,139,7 х 5, 108,1 ET 25. Допускается установка 7 х 16 с вылетом ET4.
От прежнего хозяина мне досталось литье на лето с параметрами 8" х R16 ,
c вылетом не понятно на дисках нет никаких надписей есть абревиатура ET а циферек нет.Мерил вылет формулой ET=A-B/2 получилось вылет 30. Можно ли ездить на этих дисках и как быстро накроется подшипник в ступице которая стоит 13000 р. В руководстве для авто нет инфы по дискам с 8" ( только 6,5" и 7") ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ. И какие диски с какими параметрами можно безболезненно ставить.Заранее благодарен.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
неизвестный диск одеть на ступицу и посмотреть, куда уйдет, посмотрите, что бы не выходил за пределы кузова. а, так при вылете 25 ось диска уйдет наружу от оси (1"), при вылете 4 , ось диска, встанет почти на самую ось (0.2"), колесо уйдет внутрь арки
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Смотря какого года пятидверка, есть суппорта на 15" и 16"
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Ничего с вашим подшипником не случится, конечно если Вы правильно вычислили вылет Вашего диска и он действительно отличается от штатного всего на 5мм. Для полного успокоения возможно использование колёсных проставок такого же(5мм) размера. Что касается ширины диска(8"), то она влияет только на размер резины устанавливаемой на диск. Кстати на своих штатных дисках(литьё) и купленных когда то штамповках тоже циферок у ЕТ нет, но вылет у них одинаковый и по моей комплектации это - ЕТ4.
P.S. А почему Вы считаете что от пятидверок не подойдёт??? ЕТ4 у Вас допускается, а ЕТ25 в стоке, вообщем то все пятидверочные с R16 Вам подходят.[DOUBLEPOST=1430326739,1430325725][/DOUBLEPOST]
Всё наоборот!:yes4: С положительным ЕТ25 колёса встают глубже в арки, т.е. ближе к раме.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Точно !
Путается народ в положительных и отрицательных вылетах ... :sclerosis:
Тут , с ET30 и шириной 8" , скорее будет вероятность цепляния рамы .
