нужна помощь! накрылась раздатка (((
Irishka21
9 Август 2011
Раменское
Grand Vitara Exclusive 2,0 АКПП
День добрый, форумчане! Езжу на Витаре 3д 1,6л 2006г.в. механика. Четыре года без проблемной эксплуатации, от То до То. Машинкой очень довольна. Но, видимо, пришло время раздатки. Гудит ужасно. Изучала схемы на разных сайтах, отпраляла запросы по зч. Везде говорят, что раздатка в сборе не поставляется, мол только ремонтировать с заменой всех деталей ((( По мне так лучше заменить узел целиком.
Увожаемые Сузуководы! Подскажите, так ли это или все же возможно приобрести раздатку в сборе? Если да, то поделитесь инфой где.
Заранее благодарю.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
На разборках можно поискать, на питерской есть много раздаток по 30тр для 1.6 http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=12232&firm=Suzuki&model=928&group=12
Но дешевле наверно заменить в раздатке рассыпавшийся подшипник, они гудят обычно, так что снять и разобраться может быть сильно дешевле имхо.
Irishka21
9 Август 2011
Раменское
Начитавшись про горе мастеров и важность умения правильно собрать узел, пришла к решению - менять в сборе. Вы предлогаете б/у, а именно новая раздатка в сборе не поставляется?[DOUBLEPOST=1430063664,1430063457][/DOUBLEPOST]
Может быть просто сменить масло?
Масло меняю регулярно, независимо от его состояния. Уровень в норме, течей не обнаружено.
Может кто мастера, посоветует, с головой и руками?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Отдельно идёт корпус из нескольких кусков и отдельно все шестерни. Ну и на разборках обычно отдают за полцены, значит новая раздатка порядка 60тр будет. А разобрать и заменить подшипник стоимостью порядка 1тр имхо разумнее. Не так уж там всё сложно, если есть приспособы, люди даже сами ремонтируют, были темки на форуме. Вот ремонт движка - это сложно. Стоит поискать нормальный сервис по коробкам передач, не все мастера у нас горе-мастера. Ну или на разборе тоже отличные узлы за полцены - ставишь и поехал, тоже вариант очень хороший, я много на разборках покупал для старой Витары 91г, всё идеально работало потом долгие годы.
Irishka21
9 Август 2011
Раменское
Спасибо за развернутый и понятный ответ. Прислушаюсь к Вашему мнению
Irishka21
9 Август 2011
Раменское
Ещё подшипники ступиц гудят неплохо, точнее воют, начиная с 70-80км/ч. Надо точно определить источник гудения.
Когда только появился гул, я так и подумала на подшипник. В сервисе обрадовали, подшипники целы. А вот раздатка...
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
Менял в раздатке все подшипники и цепь, чтобы туда больше не лазить. Всему виной оказался задний кардан, который долго не могли вычислить!
