Разновидности глушителей для Suzuki jimny
7ergei
26 Апрель 2015
suzuki jimny 2008 г. АКПП
Добрый день. Я новичок во владении Suzuki jimny 2008. Но если быть точно не я владею а моя жена. Но это не суть, Ремонтом все-равно занимается мужик. Машину мы приобрели осень 2014 у пенсионеров, которые на ней ездили только летом на дачу. Поэтому машина была в отличном состоянии, за исключением глушителя. В связи с тем что она стояла зимой в неотапливаемом гараже, она кое где зацвела и особенно глушитель. Поэтому встал вопрос его замены. Я боясь что запчасти скоро подорожают побежал в срочном порядке покупать пока доллар еще был не критичен. И обратился в http://www.exist.ru и там мне продали http://www.glushitel-auto.ru/f/_katalog/25-55.gif .К сожалению когда я купил, поставить не успел да и было это на тот момент не критично.. и прошло время. А тут на выходных решил заняться, и был ошарашен. Глушитель то не подходит. Там выход из бочка для соединения с трубой не короткий как я купил а загнутый длинный. Вот как на этой схеме http://www.vyfuky1.cz/images/BB1/08098104.gif Скажите кто знает. Чем они отличаются, Потому что я заметил кроме разных вариантов соединения с трубой они еще размеров разные. Тот что прогорел он длиннее а новый что я купил он меньше . Если я куплю трубу к новому глушителю http://static3.megazip.ru/M/788/788ba6e652aa6e3d6b6971cb56b3c20a.png на рисунке № 10 то смогу ли я его к себе поставить. Или проще поискать бочок конкретно как у меня?
Заранее спасибо!
3,100
Я просто купил среднюю трубу, встало всё отлично. Можно от старого приварить к новому загнутую трубу, но это если среди друзей есть сварщик добрый и не ленивый )))
FatherYan
12 Ноябрь 2008
Курск
Делюсь полезной информацией.
Геометрия глушителя Asso 52.7010 не соответствует оригинальной. В связи с этим не налезло уплотнительное кольцо (прокладка) с кодом оригинала 14182-60B00 внутренним диаметром 43,6 мм. Пришлось искать подходящее. Подошло Fa1 791-945 (45,5 мм)
В остальном все хорошо. Сам глушитель тихий, по весу легче оригинала, вероятно металл тоньше
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
В оригинале, как минимум, два слоя металла в глушителе. У меня со старого внешний слой почти весь отгнил, но при этом нигде не секло. Профилактически сменил на мало б/у оригинальный (дёшево попался, купил), при замене выяснилось, что крепление тоже отгнило и держалось на соплях. Так что вовремя поменял.
А вот с неоригиналом не сталкивался.
Кстати, не удивлюсь, если у дорестайла, рестайла и позднего рестайла разные трубы у глушителя. Но не было возможности сравнить, поэтому не знаю.
FatherYan
12 Ноябрь 2008
Курск
У меня дорестайл <2005 года. Искал по VIN, но вроде как везде декларируется совместимость со всеми поколениями. Про Asso встречал инфу, что у них бывают проблемы с геометрией.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Это хорошо, т.к. я поленился искать инфу. Неоригинал бывает разный. На Джимни не довелось, а на Матизе в своё время поставил неоригинал прям сильно дешевле оригинала (и так недорогого в сравнении). Встал отлично, но начал вместо вежливого пофыркивания издавать не сильно вежливое порыкивание :) Что особо не парило, особенно после 300 км езды по трассе с полностью отвалившимся выпускным трактом. Уши опухли прям почти реально :)
