Сломал болт маслонасоса
guran2
26 Июль 2014
496
137
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Недавно менял маслосъемные колпачки, и при откручивании грышки ремня ГРМ случайно открутил не тот болт. Открутил его наполовину, обнаружив что это не тот болт, решил его закрутить обратно, но он сломался. Сегодня заметил потеки масла в районе масляного насоса. Подскажите,что делать? Где могут помочь? Рисунок прилагаю. Болт обведен красным. Спасибо!
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
Все зависит от того как он сломался.
Если обломок торчит немного из блока - уже легче. Нужно снять насос и ухватить за выступающий болт ручными тисками (на фото ниже)
[DOUBLEPOST=1430059564,1430059196][/DOUBLEPOST]Если остаток болта сломался и остался в блоке - аккуратно высверливать остатки болта.
В любом случае - снимать насос, доставать болт и менять прокладку.
При сборке насоса применять динамометрический ключ и резьбовой герметик.
Я применяю такой.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_3802.html?Opendocument&land=DE
либо аналогичный.
Удачи.
