Непонятная работа двигателя на холостых оборотах.
Роман Макозеб
21 Апрель 2014
Сузуки Лиана 2004г.в. АКПП Полный привод
Добрый день. Помогите пожалуйста с решением проблемы. С недавних пор после ночи простоя при запуске двигателя из под капота раздается свист ремня а потом обороты в течении 2-3 минут плавают в диапозоне от 1000 до 1500, при этом загорается знак аккумулятора. После прогрева вроде все становится нормально, но при стоянках на светофорах когда обороты падают до холостых машина начинает дергаться, такое ощущение вот-вот заглохнет. Датчик холостого хода почистил, дроссель почистил, свечи поменял, провода тоже. Машина Сузуки Лиана 2004г.в. 4WD АКП.
5,203
Свист - ремень генератора скорее всего проскальзывает. Или ремень натянуть, или вообще его пора менять, или генератор накрывается и клинит. Сперва решил бы эту проблему, т.к. значек АКБ загорается скорее всего из-за этого.
На дерготню и плавающие холостые много что влияет: для начала заменил бы катушки зажигания.
