Нужна помощь вагончику!
leondiman
28 Апрель 2015
70
Suzuki Wagon R+ 1997г, 1,0л
здравствуйте, у меня вагончик 97года, очень нравится машинка. но вот одна печалька постигла. на днях несильно ударился поддоном и на след.день загорелось давление масла. Вскрыли поддон-там все в норме, сетка чистая, вмятин на поддоне нет, приемная трубка тоже целая. Шатунные вкладыши в печальном состоянии, внутри почернели. Вкладыши коленвала проверить не удалось, для этого наверное движку половинить надо, там вся нижняя часть снимается вместе, я такого еще не встречал. Вот и встал вопрос-поменять только шатунные вкладыши или все таки все вместе? а может сперва попробовать залить погуще масло с какой нибудь присадкой?
leondiman
28 Апрель 2015
70
Я вот что еще думаю. Когда купил это японское чудо сразу поменял масло на полусинт Зик. До этого владельцев у него была куча и возможно видя что движок умирает заливали какую то присадку. а я залил просто масло и через какое то время эта присадка вымылась и начало гореть давление. может сначала залить все таки присадку?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Стоп, все по порядку! Лампа давления масла может загореться по разным причинам.
1. Банально передавило на массу провод с датчика - там ведь он на массу замыкается.
2. Сдох сам датчик.
3. Не качает маслонасос (сомнительно).
4. Где-то разгерметизация (хлестало бы масло как из свиньи)
5. Что-то не то с масляным фильтром! Не помню где по смыслу датчик давления масла стоит - до или после фильтра.
6. В двигателе есть редукционный клапан перепуска масла... может его от удара как-то заклинило и маслонасос гоняет масло по кругу в картер, а давления куда надо не создает?
О присадках. Реально работает только ХАДО, это уже давно известно, - молотый серпентинит. Но он не смывается ничем, он просто слазиет кусками если нагрузка на двигатель сильно превышает расчетную. Применение стандартного масла после ХАДО ничем не повредит двигателю.
leondiman
28 Апрель 2015
70
я тоже думал, что это датчик, но при повышении оборотов за 2000об лампа гаснет. Чуть не отвернул датчик детонации на блоке-думал это и есть датчик масла, так вот этот датчик весь в масле, создается впечатление, что масло выдавило через него. а этот датчик ой как недешев! на маслонасос тоже не грешу-что там в двух шестеренках может сломаться? Масло нигде, кроме датчика детонации не течет. Фильтр поменял. Вот о редукционном клапане я не подумал, где его там искать? Сегодня налил 2банки присадки Маннол, завел-масло горит, нагрел, заглушил. Движок работает как положено, никаких стуков нет, очень тихо
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Ну он там обычно на современных моторах где-то в районе масляного фильтра, на самой масляной помпе, что-то типа подпружиненного шарика. Любой илюстрированный каталог запчастей на машину, смотри, секция двигатель. А может пружина эта сломалась и вообще не подпирает шарик?
Кстати хотя конструкция считается супер-надежной, 3 советских космонавта погибли от разгерметизации именно в результате "зависания" такого клапана...
Вот у меня это выглядит так:
leondiman
28 Апрель 2015
70
Вскрывал опять, смотрел этот клапан, кое как разобрал-все в норме. Поменял датчик давления-кто его туда закрутил, хрен подлезешь. Завел -все равно горит, но как то тусло. Видно все таки вкладыши... А не в курсе, коренные вкладыши там как меняются? нужно сдергивать движку? и половинить?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
leondiman, А если вместо датчика подключить манометр, то сразу всё будет понятно без гадания на кофейной гуще.
Чушь полная, причём тут цвет, состояние вкладышей не цветом определяется, раз уж ты до них добрался, мог бы и зазоры померить заодно и овальность шеек, а так и не понятно даже что ты там искал.
leondiman
28 Апрель 2015
70
это все понятно, но я не моторист и спец инструмента у меня тоже нет[DOUBLEPOST=1430454919,1430454784][/DOUBLEPOST]
а вкладыши как потемнеют их надо менять совет моториста, риски и следы биения там тоже есть
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
"Как то тускло" - ну шикарно, блин!
Я же говорил - у него где-то провод датчика коротит что ли...
Датчик давления либо замкнут , либо разомкнут...
Ладно, Шрайбикус прав - без манометра тут уже нечего делать.
Только если родного манометра нет, а будете лепить что-то самодельное, учтите что у китайских манометров есть одна дрянная особенность - если за тонкий пластмассовый корпус держаться руками, он может прогибаться и давить на сильфон, я один раз так чуть на ненужный капремонт двигателя не влетел, купил компрессометр с китайским манометром, мерию а там чушь, 4 очка что ли, двигатель глох не на вагончике при нагреве, там мне еще лапши на уши ремонтники вешали, так слава богу хватило ума сообразить что при 4 атмосферах он бы даже не завелся. Купил советский стальной - сразу 13 ... :)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Они как то по особенному выглядят ? Как ты их отличаешь от других,поделись секретом.
Офигеть, круто, так можно через каждую тысячу их менять, особенно если пол движка всяких волшебных микстур набухано.
Чтобы проверить датчик и давление масла совсем не обязательно быть мотористом. Манометр, кусок шланга и старый датчик стоят дешевле этих двух банок неизвесто какого говна, которые ты туда залил, а результат сразу на лицо очень конкретный.
Как то вот так примерно.:snooks:
leondiman
28 Апрель 2015
70
Друзья, спасибо за советы! Вагончик вылечил обыкновенный электрик, колдовал минут пять и все, ничего не горит и не моргает! Там какой то датчик на массу пробивал и все. А вагону еще ездить и ездить!
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
- А я что говорил?
(надувает зоб. до размеров мяча. )
На самом деле хорошо, что это был только провод, т.о, получается, мотор все время работал без маслянного голодания.
leondiman
28 Апрель 2015
70
Так вот ведь моя тема, ведь смог ее открыть! Друзья , проблемы в МКПП, включилась задняя передача и не выключается, рычаг ходит вперед-назад легко-будто оторван, вправо-влево не идет. Куда лезть?[DOUBLEPOST=1444630626,1444630120][/DOUBLEPOST]Еще насущный вопрос про рулевую, стучит сильно в самой рейке, видно там втулку разбило, чем лечится и как? Пробовал откручивать хомуты крепления рейки и сломал головку болта, другие тоже не отворачиваются, из салона там никак нельзя смазать? так не хочется высверливать все болты, там и не подлезешь. Все гнилое, с праворучками не сравнить. Кроме вагона у меня Карина ЕД Эксив 90года,правый руль, автомат, так там ни гнилинки! И Тойота Камри 3,0 94года левый руль автомат, в порогах дыры. Все таки европейцы гниют быстрее.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Это дорестайл потому что :( ....
