Стук снизу где раздатка - коробка при ускорении SGV
Kornev
30 Апрель 2015
Suzuki Grand Vitara 2006 AT 140 2.0
Приветстую Вас,
Нужна помощь в диагностике SGV 2006 год 140 л.с. автомат
Ситуация такая. Потекли сальники раздатки - заметил поздно, побуксовал, загудела раздатка. Поменял подшипники в раздатке - сальники. Перестала гудеть. Дальше, при нажатии педали газ раздаются удары откуда то снизу, гдето по центру. На подъемнике смоделировать не удалось. Удары проявляются только под нагрузкой. Частота ударов не совпадает с частотой вращения колеса, чем сильней на газ давишь, тем чаще стучит. Такое ощущение - что прокрутка какая то происходит. От положения руля стуки не зависят.
передний кардан поменял, передний редуктор в норме.
В сервисе сказали, что возможно (т.е. они не уверены) цепь раздатки.
от суда вопрос. Может сталкивался кто с таким явлением?
Что может быть, если это не цепь раздатки?
Новая цепь стоит столько же сколько бу раздатка. вот думаю наверно бу раздатку искать. Но какая там цепь попадет - не проверить.
