Чем можно заменить?
Пётр 49 регион
27 Июль 2013
suzuki jiminy wide 1.3 2000г.в. механическая коробка в «43» кузове двигатель «М13А»
При осмотре обнаружил надорваную резинку в задней части крепления МКПП. Искал тут http://suzuki.epcdata.ru/jimny/159_jb43w-2/transmission/281/. Вроде как 29610B: mounting, change . Чем её можно заменить? Покупать её, плюс пересылка в Магаданскую обл. не выгодно.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
я лично не вижу что она порвана
небольшой надрыв да!
с таким надрывом можно еще лет 5 ездить..
ну а если решать то только замена....да и стоит она не дорого......
g r e e n
655
Можно заменить подушечками как сверху на передних амортах. Только их надо будет 3 шт и длинный болт, чтобы насквозь прикрутить.
Если снизу вверх смотреть по фото, то последовательность такая:
шайба
подушка
железо
подушка
железо
подушка
шайба
Пётр 49 регион
27 Июль 2013
При шевелении монтажкой разрыв виден полностью. Да и где купить? Я не нашёл в ИНЕТе. [DOUBLEPOST=1430480621,1430480389][/DOUBLEPOST]
шайба
подушка
железо
подушка
железо
подушка
шайба
А это теория или проверенный способ? И почему 3шт? Это ведь толще будет чем в оригинале. Б/У подойдут? Я менял аморты зимой, резинки ещё остались.
g r e e n
655
Для подушек раздатки (такая же форма) работает. Внимательно читаем порядок, не надо три штуки одну на другую колхозить, так оно сможет работать только на сжатие, а нам надо чтобы еще и растягивалось.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
думаю можно заказать там же, где и ваша схема с ценой..)))
