Смазка или как помажешь, так и ...
Было ли у Вас чувство, что SX4 NEW отстой по сравнению с другими авто за ту же цену?
  • Да
    Голосов: 12 17.9%
  • Нет
    Голосов: 50 74.6%
  • Чёрт!Я об этом ещё не думал...
    Голосов: 5 7.5%
  • Всего проголосовало
dbog68
12 Июль 2015
292
127
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Смазал, скрип исчез на всех дверях.
На мой взгляд, это самый эффективный и не затратный метод- смазка мылом.В феврале смазывал водительскую дверь,до сих пор не скрипит,а вчера смазал правую заднюю дверь.Мыло то дома всегда есть,только иногда это лень делать.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Мне на всех трех ТО смазывали какой то белой смазкой, хотя я и не просил, потому как не скрипело, говорят положено. Х.З.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Два года, как ничего не скрипит, уже и забыл про данную проблему. Смазал спец.смазкой (публиковал ранее) и забыл.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GL, 2014
А ограничители при этом работают?
У меня в очередной раз появился скрип на обеих задних дверях (до этого смазывали чем-то высококонсистентным у ОД раз в год). Причем на задней правой перестал вообще держать ограничитель после последней смазки. Сейчас, почитав эту тему, просто помыл водой оба задних ограничителя, протер спиртом и вытер насухо - скрип исчез полностью, более того ограничитель начал держать дверь в открытом состоянии... вот так вот.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Моим ограничителям после гарантийной замены всего ничего:с октября прошлого года.Пока не скрипят.Но белесого налета полно.Стараюсь вытирать,правда регулярно не получается.По моим наблюдениям передние не так линяют.Но держать пока держат нормально.
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Мыло помогает, но не на долго. Точно такой эффект и от самогона.
Заметил да. Пара дверей начала поскрипывать немного. Хватило мыла на пару недель. Надо опробовать самогон
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Более подходящей темы не нашел.
Ранее Димыч72 описывал проблему шума направляющих суппортов.
Также были сообщения о перекосах колодок и их неравномерном износе.
На прошлой машине я самостоятельно смазывал направляющие суппортов для профилактики высокотемпературной смазкой от Ликви Молли.
Сейчас тоже озадачился этим, чтобы предотвратить возможные эксцессы.
Главное прикупить правильную смазку, так как в этом узле идет сильный нагрев.
Пока набрел в одном из магазинов на такую, может кому пригодится:
Высокотемпературная смазка BREMBO B-Quiet G 00 075, 75 мл
Тормозная смазка наносится на движущиеся и скользящие компоненты тормозной системы, а также на поверхность скольжения суппортов и колодок, на пальцы и втулки.
Во всех этих случаях смазка Brembo B-QUIET значительно снижает шум тормозной системы, а также обеспечивает защиту компонентов от коррозии.
Благодаря своей легкой консистенции смазка равномерно и без расслоения распределяется на опорной пластине колодки, сохраняя смазывающие свойства в течение длительного времени. В состав на масляной основе не входят металлы и жирные кислоты, что делает смазку токонепроводящей, таким образом она идеально подходит для транспортных средств, оснащенных системами ABS. Антикоррозийные свойства делают ее совместимой со всеми металлами и пластмассами БНК. Также Brembo B-Quiet чрезвычайно устойчива к высоким температурам и мойке автомобиля даже с автохимией.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Друзья ,по вопросу смазки направляющих суппорта. Я столкнулся с этим вопросом вплотную . Изучив множество видео из ютуба толковых и не совсем, пошарив по форумах, для себя решил однозначно :смазка направляющих СУППОРТА это TRW PFG 110.Смазка направляющих КОЛОДОК И ПРОТИВОСКРИПНЫХ ПЛАСТИН ATE PLASTILUB 03.9902.1001.2.Оригиналы смазок с наборами колодок и ремнаборы суппорта вне конкуренции. Я уже все работы в этом направлении проделал.Фото и подробный отчёт позже. Исправил собственные ошибки. Не используйте смазку ХАДО.!!!!!!Также не используйте медную смазку МАННОЛ! !!!!!Цена TRW 90гривен за 25гр .ATE 80гривен за 35 грамм.Обеих смазок хватит как минимум на 8 суппортов,т.е.на 16 пальцев и 16 колодок.
Натаныч
8 Апрель 2015
78
г. Саров (Нижегородская обл.)
Suzuki SX4 NEW, синяя монотележка без кочерги для радости
Вобщем машине в декабре будет 4 года и насчёт скрипа фиксаторов дверей у меня сложилось следующее мнение-лучше просто поменять. Т.к. ехать до дилерского центра и обратно мне выйдет либо дороже либо также. Как я в начале темы писал, скрипеть стало буквально через месяц после покупки машины. Пробовал чистить и смазывать,но либо не шумит и не фиксирует, либо шумит и не фиксирует)[DOUBLEPOST=1535620836,1535620681][/DOUBLEPOST]Кстати после замены прошло уже 6 месяцев и я ничего не делаю с фиксаторами. Пока все держит и не скрипит. Ставил оригинальные запчасти.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Димыч 72, почему медная смазка не понравилась?
Наверное, потому, что:
В состав... не входят металлы..., что делает смазку токонепроводящей, таким образом она идеально подходит для транспортных средств, оснащенных системами ABS
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Мне не понравилась конкретно Манноловская смазка. Да, родная смазка на ПРОТИВОСКРИПНЫХ пластинах и на направляющих колодок была медной. Я её удалил ввиду большого загрязнения и полусухого состояния на ПРОТИВОСКРИПНЫХ пластинах. Нанес МАННОЛ, а через неделю полез с ревизией и увидел, что она, скажем так, вытекла. А смазка ХАДО на направляющих пальцах суппорта ВЫСОХЛА! !!Нормально ???И это при том, что я езжу без фанатизма, толщина фрикциона на всех колодках 7,5-8 мм,пробег 35 000.Т.е перегрев исключен.Я позже выложу фото с моего ремонта,они на другом устройстве.
dbog68
12 Июль 2015
292
127
Казахстана г.Алматы
Вот еще один способ насчёт скрипа фиксаторов дверей.Зажег фитиль на парафиновой свечки и накапал на фиксатор сверху,а нижнюю часть промазал растопленным парафином.Уже неделю езжу скрипа нет.
15 Январь 2018
261
Я купил смазку спрей Ликви Молли. Побрызгал направляшки 2 недели тишины и покоя. Цена балончика смазки 300 рублей, хватит объема на пару лет думаю.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Прошлой весной тоже заскрипели ограничители задних дверей. Смазал аэрозольной литиевой смазкой. Скрип пропал. Но осенью задние двери перестали четко фиксироваться в полностью открытом и промежуточных положениях. Инженер по гарантии лично промыл мне ограничители дверей и забил их какой-то консистентной смазкой. Стало лучше, чем на новой. Сказал, что если смазывать ограничители другими смазками, то фиксации дверей не видать как своих ушей. Причем на передних такой проблемы нет, ввиду другой конструкции.
Смазал этим liqui moly - скрипеть-то перестало, зато теперь ограничители не держат дверь (чуть малейший наклон, и дверь сама закрывается).
Тоже заскрипели двери, причём друг за другом, впервые за 2 года и вскорости после ТО. На замене обивки кресел сказал ОД об этом. Забирал машину - скрипа не было. Что сделали? Мастер сказал, что протёрли. Раньше, у кого скрипели, смазывали, хватало от ТО до ТО. А недавно им смазывать запретили, всё насухо должно быть.
Вчера у дилера при замене обивок сидений задал вопрос мастеру приемщику по поводу скрипа ограничителей. Он подтвердил, что жалобы были, в основном на задние двери. Также подтвердил что ни в коем случае ограничители не смазывать, только чистить. Они их чистят снаружи и прочищают внутри узел без разборки двери с помощью очистителя суппорта. Он грязь струей под давлением хорошо убирает и не вредит краске и узлам, так как это не жидкость на базе очистителя/растворителя. К сожалению марку очистителя не сообразил сразу спросить.
Забыл сказать что,смазка в новом ограничителе,только на резинках.На трущихся поверхностях штока и сухарей смазки нет.
Дверь не фиксируется не потому что шток скользкий после смазки.Некоторое время,после смазки,дверь фиксируется ни чуть не хуже.Затем(через некоторое время)к смазке прилипает пыль,что приводит к УСИЛЕННОМУ износу.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Мне ты зачем это все отправил? Я все это читал год назад ещё и явно не успел забыть. Или просто адресом ошибся как всегда?
Во-первых, мы с вами на ты не переходили. Здесь, на публичных ветках, вообще принято общаться на вы, даже несмотря переход на ты в личном общении. Во-вторых, вы, КАК ВСЕГДА, смотрите в книгу, но видите фигу, ибо я ВАМ ничего не отправлял. В данном обсуждении участвуют несколько больше человек, чем я и вы. Ошибок с адресами у меня в отношении вас не было - я никогда ничего в этом смысле не путал, а если уж посылал вас по адресу, то по вполне определенному, запутаться было невозможно. Могу повторить... Про то, что "читал год назад ещё и явно не успел забыть", верится, честно говоря, слабо.
15 Январь 2018
261
Во-первых, мы с вами на ты не переходили. Здесь, на публичных ветках, вообще принято общаться на вы, даже несмотря переход на ты в личном общении. Во-вторых, вы, КАК ВСЕГДА, смотрите в книгу, но видите фигу, ибо я ВАМ ничего не отправлял. В данному обсуждении участвуют несколько больше человек, чем я и вы. Ошибок с адресами у меня в отношении вас не было - я никогда ничего в этом смысле не путал, а если уж посылал вас по адресу, то по вполне определенному, запутаться было невозможно. Про то, что "читал год назад ещё и явно не успел забыть", верится, честно говоря, слабо.
А ну да точно, пристиТЕ. ))) Думал ВЫ опять решили блеснуть умом и сааброзительностью в мой адрес и начать свои занудные нравоучения. В этот раз ошибся, признаю.[DOUBLEPOST=1559904794,1559904543][/DOUBLEPOST]
Фигня это все. Я год свято верил в то что шкипер пишет своими как всегда ссылками. Чистил каждый месяц, продувал, промывал. Хватает максимум на два месяца, а то и на месяц или на неделю. Если сухари менять не надумаешь сам, проще смазать и забить, что я и сделал. Поеду в командировку в Омск куплю ремкомплект у производителя, может летом заморочусь поменяю сам эти сухарики.
