Стук в рулевом
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
...При вращении руля слышно хороший стук , с левой стороны больше . Понятно , что должен смотреть специалист , но я подозреваю наконечник. Вопрос такой : менять один или оба , сход - развал делать надо и стоимость работ примерно ??
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Менять оба наконечника не обязательно, нужно смотреть по состоянию, но, т.к. после замены даже одного наконечника придется делать сход-развал и не факт, что второй наконечник проходит на много дольше и при его замене снова придется делать сход-развал, то мы рекомендуем поменять оба.
Стоимость замены одного наконечника - 600 рублей.
Сход-развал, на Ваш автомобиль, стоит 1200 рублей.
Наконечник стоит - 700 рублей не оригинал и 1200 рублей оригинал.
