Вопросик по поддону.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Подошло,блин время менять масло в движке и в связи с этим хочется поинтересоваться у уважаемых товарищей вот чем.У меня сопливится масло из под поддона картера.Впринципе не смертельно,но неприятно-весь низ движка в масле.Прийдется снимать поддон и садить снова на герметик.Вопрос такой- какие подводные камни могут возникнуть при его снятии?
Пункт 2. С самого начала покупки машины сопливится датчик который расположен на поддоне с правой стороны.Называется если я прав датчик нижнего положения коленвала.Поправьте если не так.Тоже не смертельно,поскольку он рабочий,но неприятно.Хочется заменить и его,смотря какую цену за него объявят.Вопрос такой же-какие подводные камни при его замене?Буду очень признателен за помощь.
машинка Баленка 98г. пострестайлинг. G13B 16клапанник
p.s.А тут еще задняя стойка потекла,хотя менялась в сентябре.ТВОЮ МАТЬ!!!Злость!
bemmer
3 Июнь 2006
361
По поддону не подскажу.
А какую стойку ставил?
maiklz06
11 Июнь 2006
Волхов
Да меня эти вопросы тоже интересуют хотелось бы знать ответ так как точно такаяже проблемка
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
ВИТАЛИК написал(а):
...Прийдется снимать поддон и садить снова на герметик.Вопрос такой- какие подводные камни могут возникнуть при его снятии?...
Сделай поиск по слову "картер" или "картера" (второе даже лучше) и будет тебе щастье ;-)
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Несмотря на предсказание,счастья увы не привалило.Защита картера меня не интересует,потому как ееу меня нет,и ставить не собираюсь.А вот про датчик информации не нашел:( .
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
maiklz06 написал(а):
А может ктонибуть даст номер этого самого датчика?
У меня он вообще от Mitsubishi судя по значку на нем.
Cергей112
я лично снимал его. Не особо трудно, но у меня яма в гараже + нормальный инструмент.
пришлось откручивать выхлопную + по ходу пьесы какието железки. Будешь снимать сам увидешь, что мешает то и откручивай. :) . Единсвенный гимор в том , что много болтов :). Дат чик не меняй, он стоит под сотку баксов, и течет скорее из зо того что нет герметика.
а так дело нужное, я когда снимал кучу грячи из поддона вымыл, так что теперь новое масло не темнеет после 2000 пробега + сетку маслозабора почисть.
Alexsis
14 Октябрь 2006
Ленинград
При наших дорогах защита просто необходима. Я пробил поддон в центре Питера, точного места не скажу, но в тот день дальше центра никуда не ездил. Поддон заказал в exist, ставили в сервисе на Руставели (гараж).
