Вопрос по задним тормозам Игнис рестайл
  • Автор темы ALI
  • Отслеживают тему 0
ALI
22 Май 2006
240
Всем доброго дня!
Решил, пока хорошая погода, поменять задние колодки.
Не без камасутры снял барабаны, скинул старые колодки и озадачился такой штукой:
поршни в тормозных цилиндрах после снятия колодок вылезают наружу. Не выпадают, а вылезают, насколько резинка позволяет. Рукой ОЧЕНЬ легко утапливаются обратно, но пока ставишь новые колодки они снова вылезают и мешают. По ощущениям внутри не тормозуха, а воздух. Но на техосмотре тормозной стенд показывал, что тормоза в порядке. Такое поведения цилиндров норма или требуется прокачка?
И второй вопрос. После сборки ручник довольно вялый, ход увеличенный. Храповички подводил, проверял, чтобы после отпускания ручника барабаны свободно вращались. Потом еще немного выбрал зазор, ручник стал получше, но опять-таки вялый и в одном из барабанов после нескольких торможений колодки начинают подтормаживать, что выражается в ухудшении наката и легком нагреве барабана. Трос ручника для профилактики можно как-то смазать без технических извращений и имеет ли смысл его немного подтянуть?
