замок на МКПП
Саша Оз
28 Март 2007
Подскажите, имеет ли смысл ставить замок на МКПП? Машина стоит в гараже, переживания в основном связаны с парковкой ее около магазинов. В сервисе сказали, что замок нужен только для АКПП, но хотелось бы услышать еще мнения. Спасибо
Polos
13 Апрель 2006
311
90
Aleksey_K написал(а):
Устанавливать замок на МКПП смысла нету, т.к. можно просто выжать сцепление и отгонять автомобиль куда угодно!
С одной стороны - да, с другой - машина "на галстуке" ночью возможно привлечет "чуть большее" внимание гайцов.
Я б не ставил. Лучше хорошую секретку... на бензонасос или управление с искры на массу уводить. Толку больше.
Ириска
9 Январь 2007
389
240
Москва (Лефортово)
СГВН-3d
Вот попробуйте, не привлекая внимания выталкать машину, под две тонны весом, задом со стоянки перед магазином. Любая "шняга", мешающая быстрому угону уже есть хорошо.ИМХО. Мы не говорим о том если вашу "ласточку" заказали.
2,123
Интересный вопрос - быть или не быть? Перед установкой замка лучше пообщаться с установщиками в разных сервисах по разным производителям замков, тк не на все авто возможна установка нормального замка. А ставить или нет - это вопрос риторический. На мой взгляд для парковок у магазина достаточно палки на руль...
AZыLыK
5 Апрель 2007
116
Добрый день,
Встречайте новенького, буду заказывать Liana HB 2wd в конце апреля. Но уже сейчас думаю о замках и сигнализациях т.к. машина будет жить на улице.
Считаю замок на руль довольно надежной штуковиной, только благодоря Гаранту я еще владелец Nexia (кстати накому не надо :D ?)
Но есть вопросы. Осмотрел в салоне рулевой вал и не очень понял во что будет упираться замок при попытке провернуть руль и насколько удобно будет ставить-снимать замок.
В каком месте рулевого вала надо ставить муфту замка, по моим прикидкам у самого пола?
Может у кого фотки есть?
Prinse
30 Январь 2007
99
Suzuki xl-7, 2002г.в., 2.7 л., 24 клапана., американец.
Всем здрасти. Сейчас серьезно задумался об установки каких-нибудь механических блокировок на свою машинку с автоматом, по той причине, что ее позавчера пытались угнать. Подскажите пожалуйста, что лучше поставить?
Murka
зверёк редкой породы
20 Май 2007
2,954
607
У меня стоит Bear Lock. В салоне ставили, насильно:D
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Всем кто собирается или поставил замок на ручку КПП (неважно МТ или АТ) - на автомобилях с тросовым управлением коробкой - ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИТЬ + ЗАМОК КАПОТА, иначе "дурь песпонтовая" получается.
1Docent
3 Август 2007
Обнинск
Каа МУДР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
немного инфы
замок на капот это защита
сирены которая орет дольше и мешает обнаружить блок сигнализации по щелчкам реле
мозгов от подмены на прошитые работать без опроса иммо
селектора АКПП при доступе к которому замок на коробку это бабло на ветер
двигла от паука
блокировки двигателя установленной в моторном отсеке
ЗАМОК НА РУЛЬ ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЕ
didye
19 Август 2007
Самая эффективная железяка - замок на педали (И ТОЛЬКО НА НИХ, А НЕ ПЕДАЛИ-РУЛЬ) просто лень раком стоять, когда снимаешь.........
малтилоковская личинка открывается бамбажом секунд за тридцать - защита - неудобное ее расположение. На автоматы и на тросовые КПП штырь хорошо - причем на механику ставить так, чтобы он не мешал переключать, а ломал механизм переключения - дергать тросы и ехать на угнанной машине - удовольствие выше среднего....
замки капота закрепленные в салонах на пластик - полный смех..... незакрепленный и не спрятаный трос к замку - тудаже..........
на внедорожниках одним штырем запирать раздатку и коробку
1Docent
3 Август 2007
Обнинск
во первых про мультилок никто не говорил,
во вторых последние модели мл имеют защиту от бампинга
в третьих кверх ногами при снятии замка на рулевой вал, бампинг ой как ...ево работает
видимо вы не понимаете, что доступ к селектору акпп возможет и снизу и из под капота, не беспокойтесь жулики без задней скорости до отстойника доберутся
а про замки механику никто не говорит - электромеханика фортресслок рулит, а прятки аварийных тросов отдельная тема
:wideyed:
riki
7 Март 2007
82
30
Стоят замки на коробке передач и под капотом, возле магазинов еще и на руль железку вешаем... Зато к машинке никто даже близко подойти не пытается!
didye
19 Август 2007
а чем ваш крутой электрозамок помешает добраться до селектора снизу?
Электромеханика имеет провода.... в этом ее слабое место.... прятки троса открывания тоже не тема - можно просто срисовать, где этот трос... поэтому могу тоже утверждать, что вы слабо что-то понимаете.... для того чтобы корректно об этом разговаривать надо для начала определится с типом авто - расположение двигателя и тип КПП и где машина больше проводит времени - гараж ли, ракушка ли, открытая стоянка, под присмотром или без.....
