Странный случай с крепежными гайками для дисков .
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Вчера произошла непонятная ситуация . После работы , сел в Джимника и поехал , показалось , что как то гулко проезжает кочки , но особо не обратил внимание. Метров через 400 услышал звук , как будто еду на спущенном колесе . Остановился , вышел , все колеса в норме. аккуратно тронулся , проехал метров 10 и опять услышал странный звук. Опустил все окна , начал кататься медленно вперед-назад . Звук шел от заднего левого колеса .
Опять вышел , осмотрел колесо . Потрогал крепежные гайки и просто офигел ... все гайки были откручены :wideyed: .
Проверил на остальных колесах , тоже самое . Секретки тоже были в полуоткрученном состоянии.
Колеса менял сам , тянул обычной силовой трещоткой . Передние дополнительно балансировал в сервисе , механик при мне протягивал передние колеса воротком с усилием.
Т.о. образом гайки врятли могли сами открутиться .
Гайки шли вместе с дисками , так что неправильное прилегание гаек к диску исключается.
С другой стороны , если кто то хотел снять диски , то зачем он откручивал на всех 4-х дисках , если на каждом стоят секретки. Диски новые replica SZ2 15' , резина старая стоковая.
Вообщем хз что и думать .
У кого какие мысли по поводу этой ситуации ?
zeroone
28 Март 2014
250
115
Авто
То что шло в комплекте- не показатель!
Какие гайки с конусом или нет? На дисках есть утопление на конус под гайки?
P.S
Так как у Джима колёсные диски крепятся на шпильках- то гайки должны быть с конусом и диски должны быть с углублением под конус.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Проверю и отпишусь.
Мне кажется колеса были приготовлены к снятию:(
Мне тоже так показалось , но кому нужно обычное китайское литье на джимник , вокруг много машин с более дорогими колесами стояло .
zeroone
28 Март 2014
250
115
Авто
На 4ёх дисках откручивают все гайки и толкают машину. Колёса аккуратно ложатся рядом, а машинка опускается на пузо! Но на Джиме шпильки и такой вариант не пройдёт!
Дисп 88
5 Апрель 2015
157
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Гайки на новых дисках нужно обязательно подтягивать (проверять) после некоторого пробега. Небольшая деформация имеет место быть... Можно предположить, что некачественные гайки. Но ведь секретки-то тоже были ослаблены. Ну и второй вариант: диски хотели снять.
Тоже купили SZ2 и тоже гайки были в комплекте. Пока не ставили, правда. Буду контролировать!
3,101
Может диски такие "классные"? Посильней затянул, они аккуратненько и смялись, уплотнились, ну тоньше стали, гайки и ослабли ))))))))))))))))))))
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
чаще, всего, из-за плохо затянутых гаек, слетает левое колесо, ведь оно крутится на "раскрут" гаек
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Гайки с конусом . Утопление под конус есть.
все возможно у китайцев. Теперь у меня диски кованные под давлением ! )))
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Что за кованые диски на джимник? Где, откуда?
zeroone
28 Март 2014
250
115
Авто
Я не знаю, что за ковка у товарища.
Знаю только несколько вариантов ковки для Джима!
Первый вариант совсем не бюджетный какие то японские по очень высоким ценам!
И второй вариант, который благополучно не производится (если искать то только по барахолкам) Это ВСМПО меркурий в r 16.
Больше я о ковке для Джима не слышал!
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Если прочитаете тему , то товарищ abcom предположил сжатие дисков под гайками , соответственно я развил тему в "ковку под давлением " :laugh2: .
Если хотели снять колеса- нормальный способ. Нормлаьные гайки немного откручивают, машина немного проезжает, и секретки откручиваются сами, остается только снять колеса.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это при условии, что машина остановится в соседнем дворе, в противном случае теряются колеса, как у Serj_jm,
colorowl
9 Март 2013
Suzuki Jimny 1.5 DDis
Вот и я не могу японских отловить. Так что если есть актуальный вариант - надо срочно оповестить общественность
Ковка то есть ... Но приходится ставить проставки ...
Дисп 88
5 Апрель 2015
157
Сургут
Serj_jm, поставили мы эти диски. Специально для Вас сделал скан, пункт 2.8. Ну, может еще кому будет интересно.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Дисп 88, так я же написал , что передние колеса протягивались отдельно , через несколько сот км после установки . Т.е. маловероятно , что они могли раскрутиться сами . Но за инфу спасибо !
