Ремни безопастности
  • Автор темы ktg80
  • Отслеживают тему 5
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Возможно переставить ремни безопастности сзади вперед?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
guran2
26 Июль 2014
515
142
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Ремень безопасности. Пишется без Т
guran2
26 Июль 2014
515
142
НИ ЧЁ. Писать грамотно надо.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Ищи б/у. До кризиса можно было купить за 5000 штуку.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Всем привет! Ремни стали плохо возвращаться, где они находятся и что нужно сделать подскажите пожалуйста.
Если он у вас не заклинил то есть вытягивается и затягивается то лучше туда не лезть. Пружину вы все равно сильнее не натяните даже если и разберете блок где спрятана эта пружина. Для того чтобы долезть до передних ремней, нужно снять сначала задние сиденья, потом обшивку
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
Ремни на до рестайле и рестайле разные!!! отличаются замками.
на новый ремень подошла защелка от калины)))
это на случай если менять будете.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
В какой-то из старых тем обсуждалось, кто что делал, но какого-то универсального работающего решения по этому поводу нет.
В общем, пришлось выработать привычку класть защелку на сидение, когда выходишь из машины, и садясь за руль, сначала найти защелку, в уже потом закрывать дверь.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
да там решение одно новый ремень, если пружина не села то надо помыть его.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
Efremov_Pavel нет. собрать можно но ооооооооооочень геморойно и не забудьте снять клемму аккумулятора чтобы преднатяг не стрельнуть.
а ремень чистый?
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Разбирал механизм? Потом говорят не соберешь если разобрать..
Я разбирал. Все там разбирается и собирается. Единственное при сборке нужно хорошо натянуть пружину - сделать так чтобы он максимально был "свернут" в катушку, а потом собирать- в процессе поймете, иначе когда установите ремень будет сматываться не до конца.
И не забывайте про технику безопасности. Я аккумулятор не снимал при разборке, но крайне рекомендуется, говорят патрон может стрельнуть, или подушки.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
У меня проблема в другом, надоел дребезг механизма ремня безопасности со стороны водителя, когда сам ремень не вытянут ))) Возможно ли при разборке как нибудь устранить эту проблему? Или всё таки лучше пристёгиваться? ))) когда ремень вытянут - дребезг пропадает.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
kostya86, я разбирал все и делал шумку, попутно ремень ремонтировал. Сейчас у меня тоже начало что неприятно шуметь, но я не могу понять что)) То ли это резинки дверей... То ли еще что, никак не найду извелся весь.
А в ремне там нечему греметь, ну если он от кузова не открутился. Можно разобрать и посмотреть, правда верхний белый пластик снимается не особо, есть хитрости.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Я его вертел в руках, трёс. У меня это 100% он, сам барабан на котором ремень накручен. Разбирать не стал, очканул что обратно не соберу. Вокруг него запихал шумки побольше, стало немного меньше брякать, музыку погромче и вообще норм ))) Но осадок остался.
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
У меня примерно такая же тема, только он еще плохо стал убираться..
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
Это очередная болячка которая по прошествии нескольких лет вылазит
Не так это все страшно! На всякую шляпу лучше внимание не обращать и все:agree:[DOUBLEPOST=1433091955,1433091863][/DOUBLEPOST]
а ремень чистый?
Ремень чутка грязный только сверху где пользовались, снизу чист как новый! :thumbsup:
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Отвечу сам себе, сзади наперед поставить можно, а спереди назад нет) И мне кажется, что левые и правые ремни нечем не отличаются, но не уверен. Сегодня узнал много нового про устройства ремня)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
ktg80 только увидел ваше сообщение, проблема в такой перестановке в том что нет преднатяжителя и будет гореть ошибка подушки.
