Мягкая промывка масляной системы
  • Автор темы nix13
  • Отслеживают тему 3
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Будет фотоотчётец. Подошел срок менять масло - решил воспользоваться "мягкой" промывкой масляной системы. Пока не подкралась потребность чего-то большего.
Показания: лак на распредвале и вообще под крышкой ГБЦ, незначительные отклонения компрессии друг от друга по цилиндрам.
Воспользовался вот этим продуктом , по анализам от бмвсервис на живом журнале - смесь растворителей, без веществ снижающих трение. Типа - ЛАВР, но типа, американский.
Баночка:
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Баночка...[DOUBLEPOST=1431874440,1431874291][/DOUBLEPOST]Была заполнена некоей легкоподвижной, воняющей 646-м растворителем, красной жидкостью. Легко испаряющейся, с оставлением масляных следов на посуде.[DOUBLEPOST=1431874663][/DOUBLEPOST]Я влил ее почти всю в маслосистему, и немного еще подумав, где-то по 10 кубиков - в камеры сгорания цилиндров через свечные отверстия. Как видно на фото заливной горловины масла, не все там хорошо, гари вот допустим нет, но лака - предостаточно.
Что ж! Покатаюсь 200 км как по инструкции и выложу отчет, что смогла вымыть эта чудо-жидкость и чего не смогла.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Это перепечатка анализа с бмвклуб лайвджорнал ком. Я в курсе.
По сути, перед нами - смесь растворителя, некоего лёгкого масла типа веретенки и красителя.
Наверное, по моющим свойствам она ничем не отличалась бы от того же 646-го растворителя, если его залить, почему идем на финансовые жертвы - имя производителя какая-то гарантия того что они знают, чего можно лить в мотор а чего нет, в основном конечно беспокоит не металл а резинки. Лучше потратить 300 рэ, чем залить 646-го примерно на 30, и думать что там будет с сальниками. Фторкаучук-то вещь очень стойкая, но у нас есть еще по факту резинка в фильтре масляном, всякие там кольца свечных колодцев, там-сям еще резинки, да и герметики тоже как себя поведут.
Наверное, сегодня поменяю масло и отпишусь. На чудеса расчитывать не приходится, но масло потемнело - что-то он отмыл.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
когда, зальете новое масло, то оно будет разбавлено, остатками вашей промывки,
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
В данном случае - нет, дело в том что я решил заменить прокладку (герметик) поддона двигателя. Сопливит. Ну и раз поддон все равно снимать и чистить, то где-то 96% масла будет слито.[DOUBLEPOST=1432279982,1432208796][/DOUBLEPOST]Ну вот и отчет. Также - снятие поддона картера двигателя G13BB .
Кратко: мягкая промывка отмыла море грязи.
Хорошо отмылись тем вещи, которые движутся и трутся. Стенки - увы, лишь поверхностно.
Промывка не моет лак. Он остался.
Лак на пробу достаточно живо смывался 646-м растворителем, но его наверное в двигатель заливать нельзя. Для пробега 250 т.к. у 5 хозяев все терпимо.
Промывка отмыла всю грязь типа гудрона и отмыла кокс по крайней мере до состояния "что осталось - не счищаемо ногтём." По-видимому , также, почистились кольца цилиндров.
Поддон снимался в основном для того чтобы посадить на качественный герметик-прокладку, просто совпало с использованием промывки и сменой масла.[DOUBLEPOST=1432280177][/DOUBLEPOST] 010.jpg 007.jpg 008.jpg [DOUBLEPOST=1432280334][/DOUBLEPOST] 005.jpg 009.jpg 011.jpg 001.jpg 002.jpg 004.jpg [DOUBLEPOST=1432280610][/DOUBLEPOST]Кстати уж, поскольку все равно снимал промежуточную выхлопную , сфоткал катализатор suzuki wagon r+ cybpe^
Масло залил вот такое: по нему очень много полемики на форумах, но по моим ощущениям масло хорошее. Работает долго, мотор не гремит, масло не кушает вообще кстати в отличии от кендела и энеоса, которые пробовал раньше.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Сделал капельные пробы масла, отпишусь.
Нет, конечно, стопроцентно слить масло невозможно, капля масла из канистры почти бесцветная а со щупа сейчас какой-то цвет имеет.
В снятом поддоне было примерно 100 мл грязного масла. Там конструкция резьбы пробки такая, что не слить. Кстати сейчас дам фото. Это поддон изнутри, низ - внизу, как в рабочем положении.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Почитал инфу пр о Pro Fix . Ситуация мутрая. Пишут, что масло очень популярное в Японии. Но якобы, в Японии продается-покупается профессионалами, которые входят в секту давших обет не писать о нём в Интернете. Пишут, что канистры 1 и 4 литра сделали специально для России, (а в Японии хентайные сектанты-официалы берут исключительно вёдра и бочки), и потому де, все упоминания о этом масле в такой таре - только в российском инете. На вопрос, почему же тогда на 1 и 4 л упакове надписи только на японском, пишут что так они сэкономили на разработке тары. Продается это масло только через Экзист. Чешу репу.
Totachi ведь тоже с тем же самым набором "чудес", один в один.
Но есть отличие - Тотачи я хотя бы попробовал уже.
По капельным тестам масла.
Новое - дало тест - как и должно было быть новое, залитое в мотор - как идолжно было дать новое с малой примесью грязи. В общем, минимум что пока можно сказать - в канистре не была отцентрифугированная отработка из ара-сервиса. Будет какой-то заметный пробег - сделаю еще пробу и отпишусь.[DOUBLEPOST=1432481300,1432481230][/DOUBLEPOST]Поддон сейчас снаружи абсолютно сухой и чистый. Вин!!!...
