Нужна помощь по вагончику, не тянет двигатель
mrzimm
22 Май 2015
Автомобиль Suzuki Wgaon R+
Всем привет,
Не знаю на каком этапе меня обделили мозгами, но очередной раз моя машину я попросил еще помыть двигательный отсек ибо засран был нормально.
Помыли вернулся на роботу норм (есть метров 200).
Вечером ехать, не едет, в плоть до того что глохнет.
Высушил всю систему зажигания (залило свечных колодцы), почистил свечи, более менее доехал домой.
Думал через несколько дней засевшая влага высохнет и будет норм, но не тут то было.
Теперь стабильно имеется эффект - завожу, греюсь, еду нормально. Через 2-3 км начинает падать мощность.
В итоге машина едет но слабо и иногда едет норм но в основном не тянет.
Подергал все разъемы что нашел, все сухо внутри японцы постарались с разъемами.
Толи что то отходит, то ли какой то разъем таки залило, но я его не нашел.
ДО того как помыл, проблем не было, все было чинно.
Подскажите, может кто то сталкивался с подобным эффектом что можно проверить еще и что это может быть ?
ЗЫ: машина 1999 года 0.98л
mrzimm
22 Май 2015
Воздушный фильтр проверял, вода туда не попала, фильтр в норме.
+ машина может то не тянуть, то внезапно потянуть.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,432
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Катушка. Далее поиском по форуму.
mrzimm
22 Май 2015
И ни одной ошибки?
Нет, чек двигателя не гори.
та всю систему зажигания проверял, включая котушку, все вроде нормально, да и не стабильной работы вроде нет.
Что интересно эффект постепенно ослабевает и машина начинает вести себя лучше, откуда то по ходу выходит вода.
Грешу на датчик дроссельной заслонки.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Вероятно, датчик положения дроссельной заслонки.
Не знаю , я лично голосую за катушку зажигания.
mrzimm
22 Май 2015
вот так правильно. только по нему сразу был бы чек
Да, имел в виду датчик положения, извиняюсь, я еще зеленый пользователь.
Что бы это ни было оно проходит, машина уже почти нормально себя ведет.
Что то где то высыхает....
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
и высыхает там, где весьма умеренная проводимость обычной воды способна провести ток, способный на что-то повлиять реально.
Даю пример: фара, ток лампочки порядка 5 ампер, напряжение 12 вольт, попада вода на контакты, сопротивление допустим, 1200 ом, ток утечки 10 миллиампер.
Что составляет 1/500 от тока фары... может это как-то отразиться на ее работе? Никак.
(вопрос разъедания и окисления контактов лампочки пока не рассматриваем.)
В общем, это я к тому, что в дефектном месте либо
- используются малые токи сигналов
- либо используется высокое напряжение, чтобы сопротивление попавшей воды порядка килоомов могло на что-то повлиять. А такое место только одно - катушки зажигания.
mrzimm
22 Май 2015
Согласен, но всю систему зажигания я сушил еще в первый день после проблемы.
В т.ч. котушку (она у меня одна).
В любом случае по ходу проблема решиться сама раньше чем я ее найду (
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Т.е. сжатыми воздухом выгонял воду из свечных колодцев?
Было дело помыл.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Я под капотом вообще ничего не мою водой. Да и двигатель редко, и не водой а бензином-керосином-646-м растворителем тряпками. Выпот масла через уплотнения - явление почти неизбежное и почти нормальное, двигатель в масле работает абсолютно точно также как чистый. Есть также разные мнения о масле, его осадок под капотом несколько предохраняет от коррозии. Все это неэстетично читать, но таковы факты. Если снимаю узел -то мою, ну вот генератор, крышку ремня ГРМ, тот же поддон недавно. Но специально - нет.
mrzimm
22 Май 2015
Было дело помыл.
Не совсем, двигатель уже был прогрет, я выкручивал свечи , дальше температура досушивала колодцы.
2 nix13,
Та отож, чего меня дернуло помыть двигатель непонятно.
Двигатель пришел в норму, вода где бы она не была вышла.
Спасибо что помогли с идеями, надеюсь больше не пригодиться...
