Чёт не получилось полностью раздвинуть поршень суппорта, не влезают новые колодки с пластинами. Нет ли способа или приспособы раздвигать поршни суппорта? Съёмником может каким?
Открыть штуцер для прокачки торм. жидкости.Чёт не получилось полностью раздвинуть поршень суппорта, не влезают новые колодки с пластинами. Нет ли способа или приспособы раздвигать поршни суппорта? Съёмником может каким?
и при этом ломаем тормозной диск, в районе ступицыПредмет упирается одним концом в середину ключа, а другой конец тянем как рычаг
если, суппорт снят,да еще отсоединен, то он и так войдет, а если не будет входить, то только переборка!Не, я так понял это на снятом суппорте монтировкой надо орудовать.
Я штуцер вообще не отворачиваю при замене торм . колодок , откручиваю крышку на бачке главного тормозного цилиндра и медицинским шприцем откачиваю 20 миллилитров тормозухи , при вдавливании поршня уровень жидкости в бачке повышается , при необходимости надо еще откачать излишки .Если с открытым штуцером поршень вдавливается, а с закрытым не вдавливается, то надо менять тормозной шланг
