Стук в при торможении Grand Vitara New 2007 г.
  • Автор темы Eddor
  • Отслеживают тему 2
Eddor
6 Февраль 2012
Электросталь
Suzuki Grand Vitara 2007г.в. 2.0 л
При торможении,особенно на неровностях,слышен сильный металлический стук спереди в районе правого или в левого колеса.Заменил всю подвеску( стойки,опорные подшипники,рычаги,втулки,стойки,колодки,тормозные диски)ставил проставку-ничего не изменилось.Особенно стук проявляется при сильной амплитуде кивка при переезде лежачих полицейских например.Стук похож на металлический, как будто какая то пружина высвобождается.Но иногда стук проходит,потом опять появляется.Помогите,сильно напрягает.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Защиту снимали? Если да, то посмотрите хорошо ли там всё затянуто.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
До того как махнули ходовку, стук был?
Eddor
6 Февраль 2012
Электросталь
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Глушитель смотрели?[DOUBLEPOST=1432965430,1432902454][/DOUBLEPOST]Всё покоя мне не дает ваш скрип. Вспомнил сегодня, как у меня скрипело металл об метелл на старом Киа Спортаже рамном и как я долго искал. В общем защиту придавило к стабилизатору и он тёрся о неё. Как раз когда были кивки при торможении. Гляньте может и вас таже беда.
Eddor
6 Февраль 2012
Электросталь
Спасибо всем кто пытался разобраться в моей проблеме,сегодня с тестем на даче решили еще раз найти причину стука, поддомкратили левое колесо:качали его продольно и поперечно - ничего ,поддомкратили правое,покачали и,о чудо,стук вернулся!Думаю, из-за износа ступичного подшипника(пробег 110000 км.) и появился этот звук. Это я руками шевелил,представте массу автомобиля при торможении,плюс раздатка.ВОТ И СТУЧИТ ТО СПРАВА,ТО СЛЕВА. заказал ступицу-на неделе поставлю.Если интересен результат,НАПИШУ.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Вот это да. В право не тянуло? И не гудел?
Eddor
6 Февраль 2012
Электросталь
Да,именно люфт подшипника справа,когда качаешь вывешенное колесо чувствуется и слышен щелчок.Как мне сказали,достаточно износа одного-двух шариков.Слева этого нет.Гула нет,как мне кажется.Он был отчетливо заметен сзади,перед заменой обоих ступиц.Здесь такого нет.Вправо не тянуло,не грелся.[DOUBLEPOST=1433494560,1433152572][/DOUBLEPOST]Спасибо всем кто пытался разобраться в моей проблеме,сегодня с тестем на даче решили еще раз найти причину стука, поддомкратили левое колесо:качали его продольно и поперечно - ничего ,поддомкратили правое,покачали и,о чудо,стук вернулся!Думаю, из-за износа ступичного подшипника(пробег 110000 км.) и появился этот звук. Это я руками шевелил,представте массу автомобиля при торможении,плюс раздатка.ВОТ И СТУЧИТ ТО СПРАВА,ТО СЛЕВА. заказал ступицу-на неделе поставлю.Если интересен результат,НАПИШУ.[DOUBLEPOST=1433494596][/DOUBLEPOST]Во вторник поменял правую ступицу,езжу третий день-стук при торможении пропал,наконец то!достал за 2 года.
