Про колодки
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
Всем доброго времени суток.
Посоветуйте, собираюсь приобрести передние колодки на Exist- е неоригинал, какие лучше выбрать просто большой слишком выбор и разброс цен, кто какие колодки использует?http://exist.ru/resultr.asp?om=18&pcode=55200-65D00&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0"
Всем удачи, Денис
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Могу поделиться только опытом..... неоригинал у меня прослужил ровно год и все время еще подсвистывал...так что если не хотите часто менять и свист вас беспокоит - то не стоит экономить на неоригинале......плюс могут быть проблемы с их размерами, мне их пришлось последний раз подрезать, когда ставил
adb
Нашел Allied signal, pagid, ценовой диапозон примерно одинаков и на витара.ру - Al.Nippon Japan
konnik
15 Февраль 2006
88
самара
СГВ 2,5 АКПП американка 2000г.
Катаясь еще на Альмере, заметил, что отдельные сорта неоригинальных колодок прекрасно истирают тормозные диски, оставаясь при этом практически неизношенными. После замены дисков перешел на изделия известных компаний.
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
Всем удачи, Денис
пролой осенью поставил Лукас, после 10т - износ больше половины и скрипят. Заказал оригинал сейчас
funtik
Сибирь
СГВ 2,5 2002
Купил какие то Nissinbo, ставил сам своими ручками подошли легко, но правда посвистывают почему то при влажной погоде. Тормозят вроде не плохо.
kroko
20 Апрель 2010
Гранд Витара
Ответ: Про колодки
Доброго всем! На свой сгв 04 года, ставил нишимбо, кошияму, сей час ниппон. Тормозят они не плохо (кошияма похужей тормозит правда), все они попискивают при разных обстоятельствах, ходят 13-15 тыс. км. Так что либо экономить, либо брать оригинал, каждый пляшет от своего кармана. В катане на варшавке, мне пытались впарить задние барабанные как оригинал, совали не помню какую фирму, но засунутую в коробочку "suzuki"! Так что внимательней!!!;)
Dzunk
10 Сентябрь 2008
Tracker 2.0 1999 г.в.
Ответ: Про колодки
Ставил год назад Ashika колодки и диски (и задние тоже Ashika) сегодня прошел ГТО всё в норме и даже выше. Правда передних хватило на год но я каждый год меняю у Ashika осталось процентов 30 до полного износа. До этого стояли кашияма примерно такой же результат, но поскрипывали. Пробег за год ~30.000
kroko
20 Апрель 2010
Гранд Витара
Ответ: Про колодки
Господа и дамы, Вы пишите колодки отходили год!! У моей жены годовой пробег-7000 км, у меня 40000! Разница есть??? Она я может сказать, что колодки год отходили, я нет! Пробег-показатель, а не срок!!!
помор
24 Апрель 2007
Ответ: Про колодки
Ставлю кашияма уже несколько раз, скрипа нет. По пробегу не помню, на работе в блокноте все записано, но знаю что не мало.
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
Ответ: Про колодки
Посоветуйте, собираюсь приобрести передние колодки на Exist- е неоригинал, ...
Поставил Nisshinbo PF-9382 , проехал 1тыс.миль. Пока тормозят и скрипов нет.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ответ: Про колодки
А вот я один раз по ходу палёный минтекс поставил, ужаснах!! диски чёрные колодок нет! ставлю JapanParts JnBk, всё нормально скрипят правда долго тыщи по 3 км. но и ходят по 16000! оптимуса пока не нашёл!
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
Ответ: Про колодки
поставил кошияму, 10 тыр проехал полет нормальный. Думаю еще 10 тыр проеду.
