Электрика Шум компрессора кондиционера
merkulsim
28 Май 2015
302027 Орел. ул. Матвеева д.8
Suzuki Liana
Стал счастливым обладателем Suzuki liana 2007г АТ 4WD, но вот одна беда
При включении кондиционера создается сильный шум, похожий на разбитый подшипник,
я диагностировал что это не ролик натяжителя (на всякий случай его поменял и ремни тоже), остается только сам компрессор, вот в чем вопрос ремонтопригоден ли он ? или придется покупать у Касика Б/У. И что будет если компрессор встанет...
Если кто чинил эти симптомы, отзовитесь!
5,203
Компрессор частично ремонтопригоден, но ремонт обычно не дешевый получается. Можно заменить подшипник на муфте, но надо быть уверенным, что это он. Скорее всего у вас не подшипник, т.к. шуметь начинает только при включении кондиционера - значит уже внутри компрессора поршневая гремит. Лучше не включать, а то разгромит там все окончательно и стружкой набьет всю систему кондиционера (трубки, радиатор, испаритель). Лучше менять компрессор как можно скорее, чтоб потом еще и радиаторы не менять, хотя надо быть уверенным, что еще не успело накидать стружки в систему, а то и новый компрессор потом быстро умрет.
Б/у компрессор - 10.000 руб., новый - от 20 тыр.
merkulsim
28 Май 2015
Suzuki Liana
Ну так то да, при заправке кондея был всего 1 грамм масла...
